pare pytań
Powiedzcie prosze na czym polega wyważanie tłoków i jak to sie robi ?
jakieś twardsze sprężyny do zaworów (od czego podejdą ) ?
i czy korbowody od Tipo podejdą do uno
wyważanie tłoków - wszystkie tłoki są tej samej wagi
wagę można "zdjąć" z naddatków wewnątrz tłoka przy otworach na sworzeń
> sworzeń
> najlepiej wyważać razem z korbowodami
a il taka przyjemność kosztuje ?
nie mam pojęcia ale jak już rozbierać silnik to:
- polerowanie kanałów dolotowych i wydechowych
- fazowanie gniazd zaworów
- planowanie głowicy
- "sportowy" wałek
- "odchudzenie" i wyważenie koła zamachowego
- wyważenie wału kobrobwego wraz z korbowodami i tłokami /najlepiej wewnątrz cylindrów/
a zresztą to modyfikacje zależą od typu silnika ...
> same wyważenie "tłoków"
> - "sportowy" wałek
> wewnątrz cylindrów/
za kompletną obróbke głowicy to w granicach 300-400 zeta
planowanie za każdy milimetr planowania 70 zyli
wyważanie koła ok 200 zyli
tłoki, wał korbowy i korbowody ???????
wałek rozrządu ok 250 - 400 zyli
> więc ok 900 zyli
do tego dolicz odpowiedni dolot i wydech
jeżeli 1,4 to SMT6
trzeba zrównać wagę każdego kompletnego tłoka do wagi najlżejszego zestawu
trzeba mieć do tego dokładną wagę, jeśli nie wyważa się osobno korbowodów to można wyważyć tłoki razem z korbowodami, komplet tj śruby, pierścienie, sworznie
jak tłoki i wał z tipo pasuje do korb z 1.6 to na odwrót pewnie też grinser006.gif
http://guy-croft.com/viewtopic.php?t=660
jeśli chodzi o korby to najmocniesze będą kute ze starego uno turbo bez katalizatora
> jeżeli 1,4 to SMT6
ale o tym shhh.gif pochwale sie jak skończe
> bez katalizatora
> zestawu
> bez katalizatora
co to za silnik? Clipka palacz.gif ma tak samo kolektor dolotowo-wydechowy
> 1,3 1,4 czy bez różnicy
stare 1.3
dokładnie takie jak te po lewej, już na oko widać że są solidniejsze no i są kute....
to są moje z 1.3 z 1985roku
piszą że są najmocniejsze i mogą wytrzymać 8-9tyś obr
> stare 1.3
> no i są kute....
> na takich jezdził unoT coś koło 240KM a potem 355KM
czy wałek rozrządu MPI i SPI jest taki sam ?
i czy kolektor wydechowy z 1,4 pasi do 1,1 ?
jeśli chodzi o 1.5 to wiem że 1.5mpi ma wałek najlepszy ale problem w tym że te wałki często są już dość wytarte i lepiej zrobić coś na zamówienie
z kolektorem to chodci ci o 1.1 = 1116 sohc?
http://en.wikipedia.org/wiki/Fiat_SOHC#Engine_specification
> na zamówienie
1108 gaźnik
> najlepiej to porównać uszczelki z katalogów w sklepach
wiem że ktoś wsadzał cały lub drugą część wydechu z 1,4 do 1,0 czy coś takiego
ale nie pamiętam kto
> tak tylko ja do mojego motorku nie wsadze wałka z 1,5
> 1108 gaźnik
ale możesz od P75
