Potencjometr przepustnicy
Mam pytanie czy ktoś próbował reanimowac potencjometr przepustnicy?
Nie wiem czy warto reanimować, nowy kosztuje w ASO ok. 64 zł a wymiana po zdemontowaniu fltra powietrza zajmuje ok 2 min. Nie trzeba odręcać przepustnicy.
a ja myślałem, że wbudowany jest w przepustnice i tak jak z silniczkiem krokowym nic się nie da zrobić (MK2) - możesz powiedzieć coś więcej na ten temat ?
Zobacz TU
Do wymiany potrzebny jest trochę większy śrubokręt, wkładasz go w gniazdo do którego wchodzą kable i trzymając śróbokręt jedną ręką prostopadle (w pionie) do TPS drugą ręką ciągniesz do siebie. Śróbokręt należy włożyć tak aby nie ciągnąć za piny od kabli tylko z obudowę . Jest to takie samo ciągnięcie jakie wykonuje przyżąd do zdejmowania TPS. Montaż nowego przebiega odwrotnie z tym że po jego założeniu do przepustnicy trzeba go lekko obstukać dookoła po krawędzi bocznej aby się dobrze zagnieździł. Jak wspominałem wcześniej czynność ta zajmuje dosłownie 2 min i nie trzeba demontować przepustnicy.
> Zobacz TU
dlaczego tego nie ma w "zrób to sam" ?
