Źle pokazuje temperaturę
Wskaźnik temp. zachowuje się nienormalnie - mocno dogrzany silnik a wskazówka dochodzi do 1/4 skali. Maks. w korku może dojść do 1/3 skali.
Czy główną przyczyną może być walnięty czujnik temperatury wody, czy może sam licznik? A jeżeli jest to wróżenie z fusów, to jak sprawdzić, gdzie tkwi przyczyna?
I pytanie bonusowe - czy ten czujnik temperatury służy do czegoś jeszcze innego - czy to on jest odpowiedzialny za włączanie wentylatora?
Autko to CC700, gaźnik mechaniczny przed 94r.
> skali.
> wentylatora?
z tego co mi wiadomo to ten czujnik jest odpowiedzialny za wlaczenie wentylatora ale moge sie mylic wiec niech facjury dorzuca swoje 3 grosze
> skali.
> wentylatora?
Jak czujnik jest walnięty to nic nie pokazuje, wygląda na awarię termostatu
> termostatu
Witam.
Mnie tez pokazuje złą temperaturę. wymieniłem termostat czujnik w chłodnicy a także czujnik od temperatury i w dalszym ciągu pokazuje 80 stopni i chyba to nie wina termostatu.
> skali.
wyglada na uszkodzony termostat. zobacz, czy po nagrzaniu silnika, wszystkie weze gumow kolo chlodnicy sa gorace, jesli nie, to termostat...
> wentylatora?
czujnik temperatury w chlodnicy wlacza/wylacza elektrowentylator na chlodnicy i dziala niezaleznie od reszty czujnikow i wskaznikow.
ten wskaznik temperatury, ktory masz na desce licznika, to wskaznik od innego czujnika, ktory jest wkrecony w lewy bok silnika. dzieki temu czujnikowi i wskaznikowi wiesz TY ile stopni ma silnik. jesli nie ma wskaznika (fabrycznie Aisany), to jest inny czujnik i gdy przegrzeje sie silnik, to zapala sie zolta kontrolka przegrzania.
sprawdz termostat!
a skad wiesz, ze zle pokazuje? kiedys miales ok i sie zepsulo, czy kupiles samochod w takim stanie?
ps1. moze poprzedni wskazowka jest przesunieta na ośce w skutek zdejmowania przy zakladaniu bajeranckich bialych tarcz np. ?
ps2. polecam lekture watka [LiNK]
> sprawdz termostat!
> Mój fabryczny (z aisanem) ma taki wskaźnik (z fabryki)
a z ktorego roku masz samochod?
> 96'
a czy czasem aisany nie byly pozbawione wskaznikow??? moj np nie mial jak i rowniez moi znajomi tez nie mieli chyba ze to za jakas doplata byly niewiem.gif ja sobie sam wstawilem i mi pokazuje jak sie rozgrzeje 110stopni a powinien cos kolo 90 juz poruszalem ten temat na forum poszukaj a znajdziesz
Witam.
Auto kupiłem niedawno. Na 95% wydawało mi się ze pokazuje dobrze, poźniej zaczeło się rąbać. Powymieniałem w/w rzeczy i mam 80 stopni. 90 stopni nigdy mi nie osiąga.
Pzdr.
> skali.
Czujnik może pokazywac dobre wskazaniaq ewentualnie przecyść konektor do którego jest wpięty kabelek idący do wskażnika (znajduje się za gaznikiem idąc w strone tylu auta)
> może sam licznik?
Termostat, jak radzili koledzy sprawdz przewody w których płynie płyn chłodzący
> wentylatora?
czujnik wskaznika jest przy gazniku a czujnik wlanczania wentylatora jest wręcony w chłodnice
weźcie pod uwagę że na dworze jest chłodno.Jeśli chcecie mieć ponad 80 stopni to zasłońcie chłodnicę u mnie działa i mam 90 stopni.a jesli przekracza 100 stopni to trzeba sprawdzić termostat i włącznik termiczny chłodnicy oraz sam wiatrak. Czujnik temperatury do wskaźnika ma za zadanie wskazywać temperature i nic więcej. Czujnik ten znajduje sie z lewej strony widoczny od koła ale tylko w aisanie. Mogę się pomylić ale w fosach i weberach są w innym miejscu.Sprawdź tak jak radzili koledzy najpierw przewody od termostatu potem potem zasłon chłodnicę i sam zobaczysz czy temp rośnie.Po kolei dojdziesz do właściwej przyczyny.Czujnik włączenia wentylatora znajduje sie w chłodnicy na górze po lewej stronie patrząc od przodu samochodu.Idą tam 2 kabelki.
> kabelki.
poczatek otwarcia termostatu to okolo 85stopni a calkowite otwarcie to ok 96stopni wiec po jakiego grzmota zaslanac chlodnice??? skoro i tak obieg jest tylko przez zbiornik wyrownawczy. moze to ktos wyjasnic???
nie wiem może u mnie jest cały czas duży obieg ale pzrysłonięcie chłodnicy sprawiło że nagrzewa mi się silnik po ok 2 km i mam 50 stopni
> stopni
no to zmien termostat i po problemie
i w dalszym ciagu czekam zeby mi ktos wytlumaczyl jakie ma zadanie zasloniecie chlodnicy w agencie
Bardziej logiczne wydaje sie zasloniecie silnika od dolu zeby na niego nie wialo. zakrecony.gif Wedlug mnie nie ma sensu zaslaniac chlodnicy, bo agent i tak potrzebuje wiekow zeby sie nagrzac w zimie. Termostat zalatwia cala sprawe.
Pozdro
> niego nie wialo. Wedlug mnie nie ma sensu zaslaniac chlodnicy,
> Pozdro
no i wlasnie o to chodzi ze lepiej oslonic silnik ood spodu siekawe czy ktos wpadnie zeby robic takie oslony pod silnik a nie to badziewie na kratke od chlodnicy
zawsze mnie to zastanawialo po cholere to ludzie zakladaja. rozumiem jak ktos ma duzy wlot ktory wpuszcza zimne powietrze do komory (125p) ale w padace?...
a jeszcze wiecej jest ludzi ktorzy twierdza ze to ma sen ciekawe czy sie ktorys odezwie tuk.gif
Termostat zamyka obieg na dole,ale na górze obieg do chłodnicy jest otwarty,więc siłą rzeczy trochę się chyba płyn miesza hmm.gif.Osłona na chłodnicę pomaga,ale na całą.Osłona pod silnik napewno też by dużo dała,ale nikt jej nie robi.
> otwarty,więc siłą rzeczy trochę się płyn miesza.Osłona na
proponuje zebys zakrecil kurek przy grzejniku i sprawdz czy "siłą rzeczy trochę się płyn miesza"
To może zasłonięcie wlotów na chłodnicę zatrzymuje powietrze dmuchające na silnik hmm.gifFakt jest taki,że zasłonięcie chłodnicy pomaga.
> dmuchające na silnik Fakt jest taki,że zasłonięcie chłodnicy
> pomaga.
ale jest to nielogiczne poprostu jest to wynalazek jeszcze za czasow jazdy fiatami 125 polonezami i nysami
Też tak myślałem,ale jak założyłem to uwierzyłem.Poszukaj postów kol."prezesa jelonka"z zeszłego roku,jakie cuda on tam robił i jakie miał efekty.Polnezy i fiaty też mają termostaty.
> sie ktorys odezwie
pomaga, pomaga. byly juz o tym dyskusje, ale masz nieduzy staz, wiec pewnie sie nie zalapales...
w sprawie zasłaniania chłodnicy to ja zasłoniłem tekturą całą chłodnicę i wszystkie możliwe otwory w zderzaku ktrórymi może wlatywać powietrze. Niestety od dołu nie zasłoniłem bo nie mam pomysłu jak to zrobić we własnym zakresie.Jestem zwolennikiem zasłaniania na zimę ale jak ktoś ma inne zdanie to je sznuję. Pozdro.
