kasowanie bledow...
jade do ASO na kasowanie bledow, poniewaz zapala sie co jakis czas Check Engine. czy oprocz wyczyszczenia pamieci kompa, przysluguje mi cos jeszcze co pozwoli oszacowac powod zapalania sie w/w kontrolki?
> sie w/w kontrolki?
powod powinni ci w aso podac jak podlacza auto do egzaminera
kasacja błędu Ci nie pomoże musi być usunięta przyczyna i dopiero błąd bo jak sam błąd Ci skasują to po kilku km znów sie pojawi...
> pojawi...
U mnie też się zapalała po zmianie wałka i strojeniu, na początku zapalało się i po jakimś czasie samo gasło, ale komp się już nauczył i teraz już długo spokój z tą kontrolką. A był to błąd położenia wałka rozrządu. smile.gif
no mi tez po zmienie walka sie zapalila, pozniej zgasla zlosnik.gif pare tygodni temu wywalilem kata i po jakims czasie znowu sie zapalila oslabiony.gif a wczoraj znowu zgasla spineyes.gifbiglaugh.gif
pozdr.
> sie w/w kontrolki?
nie wiem czy w naszych centowozach jest tak samo ale w innych markach mozna samemu wykasowac bledy poprzez odlaczenie przewodow od akumulatora na jakies 2 minut zalaczeniu ich i odpaleniu furki ktora ma chodzic samam bez dodawania gazu do momentu az uruchomi sie wentylator w chlodnicy ale tak jak pisze moge sie mylic
PS. w reno zadzialalo
PS. tylko żę 15 min klemy z aku out
> u nas tak sie nieda... nawet sobie mozna kompa rozprogramowac
Nic się rozprogramuje (co najwyżej radio czy tam jakiś alarm). Śmiało można odłączać akumulator. W mpi sam wymieniałem akumulator i nic się nie stało.
> co ty gadasz właśnie tak dokładnie jest jak pisze morgan
no to widze ze jednak w wszystkich autkach chyba tak jest z komputerami tylko czasy odlaczenia klem z aku sa inne
znajomy odlaczyl aku by go podladowac i po podlaczeniu niemogl dojsc do porozumienia z autem... dopiero wizyta na komputerze pomogla...
> pomogla...
bo zapewne wlozyl aku zalaczyl nic nie odczekal i pojechal dalej zeby.GIF bo nie wiedzial ze przez cosik takiego na nowo komp musi wszystko pochytac zeby.GIF
> pomogla...
To jak wyciągniesz akumulator i włożysz nowy to się komp rozprogramuje ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Gdyby tak było to fabryka by poszła z torbami.
Jak miałem problem z CC, to często kasowałem tak błędy odłączając klemę na kilkanaście minut, potem podłączyłem i czekałem na włączenie wentylatora chłodnicy (nie zawsze to było potrzebne w końcu nie zawsze odłącza się aku żeby kasować błędy) wszystko chodziło bezbłędnie !!!!
