Normalne to?
Moja Fiacina 1.4 12v z 1997 roku przy 150 tys przebiegu do setki ma 17 sek. Rozumie auto ma swoje lata, ale wg mnie to ciutke za duzo no.gif Czego to moze być wina poza wiekiem? cfaniaczek.gifPozdrawiam!
> duzo Czego to moze być wina poza wiekiem? Pozdrawiam!
a po czwarte - kto rozumie auto?
pzdr
Rostek
> po pierwsze czym to mierzyłeś
> po drugie to naprawde długi czas
> po trzecie tico Cie łyko
po czware licznikowa 100, to jakieś 90-95km 270751858-jezyk.gif, czyli dolicz jeszcze z sekundę zeby.GIF
> po czware licznikowa 100, to jakieś 90-95km , czyli dolicz jeszcze z
> sekundę
Tym mnie dobiłes pad.gif v-max to 170km/h i ani wiecej. Nie wspomne ze zeby taki czas wykrecic auto potrzebuje duuuuuużo czasu. Mierzylem stoperem, nawet dwa razy zlosnik.gif
> sekundę
nie u każdego.
każdy ma inny bład pomiarowy.
> Tym mnie dobiłes v-max to 170km/h i ani wiecej. Nie wspomne ze zeby
Ja nie mierzylem ale jak mojego bujne to bardzo ładnie się rozpędza aż musze kiedyś zmierzyć ile ma do setki! a dla mojego 170 to bez problemu wiekszego jedyna zmuła przychodzi 130-145 a potem idzie juz ładnie smile.gif
> Moze kolega ma zanizony bład pomiarowy
No nie bardzo, w każdym razie nie fabrycznie. Kiedyś na p.m.s było o zaniżaniu licznika. Wynika to z tego, że prawo zabrania, by licznik zaniżał wartość prędkości. Zwykle są podkręcane o 10% według wskazań GPSu. Sprawdzane na CC i Palio z nie majstrowanym licznikiem. Z stąd się biorą opowieści, o wyciąganiu 200km/h w samochodach w których producent deklaruje 180km/h max. Stary poldek przekłamywał o 15% jeśli wierzyć wskazaniom prędkościomierza nad drogą Żory -> Katowice. Teraz już tego nie ma. Ten poldek licznikowo wyciągał 160, więc coś w tym musi być.
Do autora wątku: sprawdź sobie sprężanie, u mnie jeszcze sprzęgło zaczyna się ślizgać bo już to czuje przy gwałtownym przyśpieszaniu. To pewnie też ma wpływ, ale nie narzekam.
Oprócz sprawności silnika , układ jezdny. Opory toczenia , blokowanie hamulców , geometria, opony itd
po prostu nie ma reguly że taki i taki jest bład pomiarowy u wszystkich...
każdy ma inaczej jeden 5 drugi 10 w plecy jeszcze inny 10 w przód.
ja moge powiedzieć tyle że przy sprawdzaniu z GPSem w padace td wyszło ze jak jade równo 100 na godzinę to GPS pokazuje 102 więc jestem w przód wink.gif
Sprzęgło jest po wymianie, a we wczesniejszym watku wspominalem o swiecacej sie kontrolce wtrysku. Moze to byc spowodowane błędem w komputerze? Co nalezy sprawdzic w silniku? pozdrawiam!
> wszystkich...
> jestem w przód
Wiesz, specjalistą nie jestem, ale na chłopski rozum wskazania prędkościomierza nie powinny być przypadkowe i zapewne są poddawane kalibracji. Prędkościomierz nie jest mechaniczny (oprócz wskaźnika), więc nie powinno nic tam się wytrzeć, czy rozkalibrować. Błędy pomiarów mogą być tylko po zdjęciu wskazówki chyba.
Acha, zapomniałem napisać o jeszcze jednym, o średnicy koła. Ona w końcu też wpływa na "prędkość". Może w gumach było kombinowane?
A sprawdzałeś ciśnienie w cylindrach? Jak nie będzie tam odpowiedniego ciśnienia, to wszystko się wyjaśni :/ Niestety, to najczarniejszy wariant :/ W poldku przez nieszczelne zawory miałem spory spadek mocy. Przed remontem Vmax 120km/h(z bólem), po remoncie 150-160km/h. Oczywiście licznikowe km/h, bo tak na prawdę stawiam, że max 130km/h wyciągał w rzeczywistości. zeby.GIF
remont nie jest konieczny wystarczy wlac specyfik ktory powoduje odpieczenie zapieczonych pierscieni i po sprawie\pierscienie ulegaja wytarciu po ok 400kkm wczesniejsze branie oleju lub brak cisnienia to efekt zapieczonych pierscieni
robilismy to u wujasa w kia bo brala olej po wlaniu specyfiku na noc pierscienei puscily i op przeplukaniu silnika olej przestal znikac i kompresja sie wyrownala
zastanawiam sie czy nie zrobic to w brawi e u mnie niby okej oleju bierze zero ale kompresji nie mierzylem ale boje sie ze moze jakis babroch mi od tego plynu poleciec i sie walek zatrze a tego bym wolal nie robic biglaugh.gif
Mam taki sam model auta i wydaje mi się, że jakby sprawdził 0-100 to wyszło by mi z jakieś 25 sek.
A co do precyzji pomiaru prędkości to zapraszam do mojej miejscowości: są tu takie urządzenia, stoja sobie na słupie w metalowej skrzynce i chętnie uwieczniają kierowców i ich bolidy. Błąd wskazania takiego urzadzenia to zaledwie 2 km/h w całym zakresie prędkości :-) if you know what I mind wink.gifclaps.gif
> chyba if you know what do I mean?
ok. senkju za informejszyn
