Wyciek płynu chłodzacego, ale skąd???????????
A mianowicie wycieka z łączenia tej rurki (metalowa) która wyprowadza płyn do chłodnicy, konkretnie z tej która znajduje sie bezpośrednio pod kolektorem wydech w poprzek auta i płyn mi ucieka i moje pytanie brzmi:
- czy tam jest jakiś uszczelniacz?
- czy to się zdarza?
- jeśli jest uszczelniacz to ile $$$ +/- koszt?
- jeśli nie ma uszczelnienia to jak załatać ten wyciek?
po prostu zdejmij przewód gumow, drobny papierek ścierny w dłoń i ogniatą metalową rurke ok.gif często pojawia się tam nalot od płynu, a jak założysz przewód na ten nalot to w życiu nie będzie szczelne. Koszt arkusza paieru - ok. 1 zł smile.gif
> ogniatą metalową rurke często pojawia się tam nalot od płynu,
dokladnie jeszce dobrze byloby jakbys wzial i wyczyscil tez ta rurke gumowa bo moze w niej cosik siedziec
