klopot
Witam, po wymianie sprezyn na Jamex (dedykowane do sportinga) przednie opony zaczely mi sie w tempie ekspresowym zdzierac od strony wewnetrznej. Przednie kola sa (gorna czesc) zwrocone bardzie do wewnatrz, dolna czesc na zewnatrz- czyli patrzac z przodu wyglada to mniej wiecej tak--> /\ (oczywiscie delikatniej). Co moge zrobic?
> ustawic geometrie
geometria w CC/SC jest wlasciwie nieustawialna, bez pilowania to poluzowac sroby mocowania zwrotnicy do amorka i naciaagnac ja max w + czyli gorna sroba max na zewnatrz dolna max do wewnatrz (niewiele ale zawsze) skrecic mocno i po tym ustawic geometrie.
z tymze kola w CC/SC daje sie wlasnie lekko w - aby miec lepsze przyczepnosc na winklach zlosnik.gif jest to wtedy niestety okupione szybszym zuzyciem opon crazy.gif
ale czy to normalne Panowie?
po kilku miesiacach nowe opony sa praktycznie do wyrzucenia
nie.... to nie jest normalne, ja kilka razy rozbieralem mcpersony, bez zbieznoci, po pol roku robilem zbieznosc (wyszko -6mm w sumie) i opony sie nie darly, a zimowki nawet byly.... jak bylo cieplo.... musisz miec dramat tam u siebie.... :/
nie kumam- przed wymiana sprezyn wszystko bylo ok :-(
spróbuj pojechać na stację diagnostyczną i zrobić geometrię zawieszenia przedniego ok.gif
jak zmieniałem zawiasik to nie robiłem, i nie mam zrobionej do tej pory zbieżności, opony ścieraja się normalnie, kiera prosto, nie ściąga i nic z tych rzeczy...
Zrobił Ci się tzw. NEGATYW, jedź na ustawienie geometri cena to jakieś 100-110pln. A mam takie pytanko, czy wydaje Ci się że zawieszenie bardziej stuka na dołkach??
jedz na geometrie! ja rok temu zalozylem Weiteca i nie zauwazylem by opony sie nierowno scieraly a zbierznosci nie ustawialem! nic sie nie dzieje, nie sciaga itd
Ja tez tak mialem kiedys ale wpadlem w dziure. Po ustawieniu geometri jest juz ok opon nie tnie. Prowadzi sie lux. Pozdr
czyli po wymianie ci się geometria "rozjechała" trzeba ustawić i będzie ok.gif
Jedź na geometrię, niech cię pomierzą i poprawią zawieszenie, to nie jest wina jamexów, ludzie dużo krótsze springi wkładają i nic się nie dzieje ... mam je od pół roku i nic nie tnie, więc na geo jeszcze nie byłem tongue.gif
Czyli ustalone, żeby jechać na geometrie(jestem ciekaw ile osób to jeszcze napisze zlosnik.gif ) a tak swoją drogą zastanawia mnie to dlaczego koła masz w negatywie hmm.gif czy to wina mniejszych springów??
> jeszcze napisze ) a tak swoją drogą zastanawia mnie to dlaczego
> koła masz w negatywie czy to wina mniejszych springów??
To jest ciekawe, bo teoretycznie przednie zawieszenie ma jak powiedział mój meches "stałe punkty mocowania" i przy zwykłej wymianie bez względu jakie springi założysz, geometria nie powinna się zmienić hmm.gif
Ciekaw jestem kto robił ta podmiankę i co przy okazji było odkręcane ?
