Znikający płyn chłodniczy
Zauważyłem ostatnio, że ubyło mi w ciągu dwóch dni po dolewce płynu chłodniczego. Przed dolaniem miałem poniżej minumum i dolałem do maks. Teraz stan płynu powrócił do stany z przed dwóch dni. Co to może być? Po autem jest sucho, w okolicach chłodnicy na tyle ile można zobaczyć również. Czy TTTM, że wyrzuca nadmiar płynu i mam jeździć ze stanem ciut poniżej minimum? Taki przypadek miałem w Fiacie Uno, czyżby tutaj jest tak samo?
> mam tak samo i dalej nie ubywa
Fiatowska przypadłość, czy co? Jutro jadę zrobić rozrząd z pompą to od razu oblukam od spodu. Ale jeżeli TTTM to mi nie przeszkadza.
U mnie też jest tak samo. Dolewałem chyba ze trzy razy a po 2-3 dniach i tak płynu było nieco ponad poziomu min. więc dałem sobie spokój. Chyba tak musi być niewiem.gif
Dolewalem i dolewalem i plyn znikal i w koncu sie wkurzylem i zszedl do minimum i sobie nie znika zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> Niestety tak jest. Było o tym kilkukrotnie, m.in. w tym miejscu są
> bardzo ciekawe obserwacje.
Nie zgadzam się, że TTTM, płynu nie ubywa w moim ani trochę (odpukać), auto kupione 8m temu, płyn nie uzupełniany, poziom stały!
A ja mam to samo co większość z Was. Płyn znika, ja dolewam, ja dolewam płyn znika itd. Ale tylko do minimum, a gdzie on znika ?? Coperfield, czy co ??
Moim zdaniem to zmowa fiata i producenta plynu, kokosy robią na dolewkach.
