Tschoob Napisano 10 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2007 po dosc ddlugim czasie nie uzywania autka dzisiaj zostalo odpalone...akumulator troche podladowalem wiec spoxik rzecz jest nastepujaca : po przekreceniu kluczyka w stacyjce ale bez zapalania z okolic przekaznikow cos mi pstryka i nie dzialaja mi wycieraczki...jezeli wlacze zeby zbieraly z szyby to sie nie ruszaja... czy mozliwe ze przez caly ten czas zawilgotnial przekaznik i cos w nim sie popsulo ? czy mozliwe jest ze wystarczy przeczyscic czy trzeba nowy kupowac ? jezeli tak to jaka moze byc jego cena...przekazniki takie same jak w 899... Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hysek Napisano 10 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2007 Mógł szlag trafic przekaźnik, mogł też się zatrzeć mechanizm wycieraczki... Odchyl ramię i wtedy odpal wycieraka , ewentualnie pomóż mu troche ręką by ruszył - jak pójdzie - to znaczy że przytarty jak nie to nie wiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tschoob Napisano 10 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2007 > Mógł szlag trafic przekaźnik, mogł też się zatrzeć mechanizm > wycieraczki... > Odchyl ramię i wtedy odpal wycieraka , ewentualnie pomóż mu troche > ręką by ruszył - jak pójdzie - to znaczy że przytarty jak nie to > nie wiem ale czy jak by go trafil szlag to czy by pytal i przy zmianie predkosci zbierania by sie wylaczalo to pykanie ? odchylalem ramie i dokladnie to samo...sam w sobie mechanizm wycieraczki jak dzisiaj tak z zewnatrz ogladalem nie wyglada jakos koszmarnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hysek Napisano 10 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2007 > ale czy jak by go trafil szlag to czy by pytal i przy zmianie > predkosci zbierania by sie wylaczalo to pykanie ? Te pykanie dochodzi jakby z pod deski rozdzielczej - centralnej części? Jeśli tak - to moze być coś w samym mechaniźmie( nie pamiętam jak to się zwało)... >odchylalem > ramie i dokladnie to samo...sam w sobie mechanizm wycieraczki > jak dzisiaj tak z zewnatrz ogladalem nie wyglada jakos > koszmarnie Bo jak się zaciera to wewnątrz tulejki i tego "gołym okiem" nie widać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mekl Napisano 10 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2007 > po dosc ddlugim czasie nie uzywania autka dzisiaj zostalo > odpalone...akumulator troche podladowalem wiec spoxik > rzecz jest nastepujaca : po przekreceniu kluczyka w stacyjce ale bez > zapalania z okolic przekaznikow cos mi pstryka i nie dzialaja mi > wycieraczki...jezeli wlacze zeby zbieraly z szyby to sie nie > ruszaja... > czy mozliwe ze przez caly ten czas zawilgotnial przekaznik i cos w > nim sie popsulo ? czy mozliwe jest ze wystarczy przeczyscic czy > trzeba nowy kupowac ? jezeli tak to jaka moze byc jego > cena...przekazniki takie same jak w 899... > Pozdrawiam Pisałem o tym niedawno. Mialem dokladnie to samo. Po wymianie przekaźnika wszystko działa bez zarzutu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tschoob Napisano 10 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2007 w srodku slychac tak jakby przez plastik a jak sie podniesie mache to tak jakby z tej puszki z przekaznikami...niestety sruba mi zardzewiaja i dzisiaj nie udalo mi sie tego odrecic bo nie mialem narzedzi :| Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tschoob Napisano 10 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2007 dzieki,jutro popatrze dokladnie a ile dales za przekaznik zeby za niego nie przeplacil ? bo myslalem sobie nawet ze to moze bezpiecznik ale chyba wtedy by nie pykalo,nie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mekl Napisano 10 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2007 Dałem 100 PLN za przekaźnik i wymiane. Mechanik się troche z nim namęczył....jakąś godzinke mu to zajęło, ale uważam że mnie trochę skroił Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tschoob Napisano 10 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2007 oj faktycznie....przecxiez to jest 5 minut po sprawie ale przynajmniej dziala Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aRtiDG Napisano 11 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2007 miałem podobny problem też mi tak cykało lecz na początku jeszcze ruszało wycieraczką ciężko bo ciężko ale ruszało, niestety do czasu. Pewnego pięknego deszczowego dnia szlag trafił wycieraczkę i tak jak ty mówisz też coś "cykało" lecz nie działało okazało się że zatarło silniczek wycieraczki, wymontowałem stary i jeździłem w poszukiwaniu używanego bo nowe są troszkę drogie po około 2 tyg. kupiłem za 150 zł 2 biegowy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aworm Napisano 11 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2007 > miałem podobny problem też mi tak cykało lecz na początku jeszcze > ruszało wycieraczką ciężko bo ciężko ale ruszało, niestety do > czasu. Pewnego pięknego deszczowego dnia szlag trafił > wycieraczkę i tak jak ty mówisz też coś "cykało" lecz nie > działało okazało się że zatarło silniczek wycieraczki, > wymontowałem stary i jeździłem w poszukiwaniu używanego bo > nowe są troszkę drogie po około 2 tyg. kupiłem za 150 zł 2 > biegowy. Mnie silnik zupełnie upiekło. Ten mechanizm nie jest zbyt dobrze pomyślany. Uszczelnienie puszcza i woda leje się do środka. Ja silniczek dałem do przewinięcia, sąsiad się zlitował i zrobił mi z nim (nie zapłaciłem nic). Tylko teraz głośno chodzi co sprawia, że każdy kto ze mną jedzie pierwszy raz uśmiecha się pod nosem na odgłos wycieraczek . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aRtiDG Napisano 11 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2007 > Mnie silnik zupełnie upiekło. Ten mechanizm nie jest zbyt dobrze > pomyślany. Uszczelnienie puszcza i woda leje się do środka. ta i dlatego te silniki są drogie kupując nowe a używane ciężko dostać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Robert Napisano 11 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2007 > po dosc ddlugim czasie nie uzywania autka dzisiaj zostalo > odpalone...akumulator troche podladowalem wiec spoxik > rzecz jest nastepujaca : po przekreceniu kluczyka w stacyjce ale bez > zapalania z okolic przekaznikow cos mi pstryka i nie dzialaja mi > wycieraczki...jezeli wlacze zeby zbieraly z szyby to sie nie > ruszaja... > czy mozliwe ze przez caly ten czas zawilgotnial przekaznik i cos w > nim sie popsulo ? czy mozliwe jest ze wystarczy przeczyscic czy > trzeba nowy kupowac ? jezeli tak to jaka moze byc jego > cena...przekazniki takie same jak w 899... > Pozdrawiam podobnie było u mnie, piszę było bo już wszystko padło, pewnego dnia poszedł dymek, reanimacja też nic nie dała. kupiłem nowy silnik czekam jeszcze na paczkę cena 168 zł + koszt wysyłki(allegro) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aRtiDG Napisano 11 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2007 > podobnie było u mnie, piszę było bo już wszystko padło, pewnego dnia > poszedł dymek, reanimacja też nic nie dała. kupiłem nowy silnik > czekam jeszcze na paczkę cena 168 zł + koszt wysyłki(allegro) nowy czy używany i ilu biegowy kupiłeś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Robert Napisano 11 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2007 > nowy czy używany i ilu biegowy kupiłeś? nówka sztuka, a biegi 2. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kliman Napisano 12 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2007 Gdzie znajduje sie przekaznik wycieraczek. Mi pstryka jak wycieraczki nie sa wlaczone. A jak wlacze to przestaje. CZasem pstryka czasem nie. U mnie odglos pochodzi spod deski rozdzielczej, gdzies pod kierownica. Ale jeszcze odglosu nie umiejscowilem. Dajcie znac gdzie jest ten przekaznik? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
puzoni86 Napisano 12 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2007 Ja miałem to samo... Jak szyba była sucha i włączałem wycieraczke to było tylko cykanie, a jak była mokra to wycieraczka dochodziła do połowy szyby i stawała i tak tylko 5 razy.... Potem prawie udusiłem się dymem z nawiewów 160zł za silnik w Gdańsku i po sprawie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Przemas666 Napisano 12 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2007 > Gdzie znajduje sie przekaznik wycieraczek. Mi pstryka jak wycieraczki > nie sa wlaczone. A jak wlacze to przestaje. CZasem pstryka > czasem nie. U mnie odglos pochodzi spod deski rozdzielczej, > gdzies pod kierownica. Ale jeszcze odglosu nie umiejscowilem. > Dajcie znac gdzie jest ten przekaznik? Mam dokładnie taki sam przypadek. Tylko że umnie jakby wolniej wycieraczki zaczęły działać Też mam to pykanie. Jakiej kwoty mogę się spodziewać za usunięcie tego typu usterki? Mam Clipka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aworm Napisano 12 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2007 > Mam dokładnie taki sam przypadek. > Tylko że umnie jakby wolniej wycieraczki zaczęły działać > Też mam to pykanie. Jakiej kwoty mogę się spodziewać za usunięcie > tego typu usterki? Mam Clipka Jak jeszcze poczekasz trochę to usmaży Ci się silnik. Sama naprawa nie jest trudna tylko człowiek się smarem upapra. Trzeba rozebrać mechanizm, wyczyścić łożysko ślizgowe i potem wszystko porządnie nasmarować. Ile to będzie kosztować nie mam pojęcia. Pewnie mechanicy będą sobie dużo krzyczeć bo im się nie będzie chciało w tym babrać. W takich przypadkach pojawiają się kosmiczne ceny albo przedstawianie 100 problemów z naprawą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aRtiDG Napisano 12 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2007 > Jak jeszcze poczekasz trochę to usmaży Ci się silnik. > Sama naprawa nie jest trudna tylko człowiek się smarem upapra. Trzeba > rozebrać mechanizm, wyczyścić łożysko ślizgowe i potem wszystko > porządnie nasmarować. Ile to będzie kosztować nie mam pojęcia. > Pewnie mechanicy będą sobie dużo krzyczeć bo im się nie będzie > chciało w tym babrać. W takich przypadkach pojawiają się > kosmiczne ceny albo przedstawianie 100 problemów z naprawą. mój jak się spalił, próbowałem go obejrzeć z ciekawości co jest w środku, aby go otworzyć musiałem wyjść na dwór, i użyć młotka jak rosjanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Przemas666 Napisano 12 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2007 > Jak jeszcze poczekasz trochę to usmaży Ci się silnik. > Sama naprawa nie jest trudna tylko człowiek się smarem upapra. Trzeba > rozebrać mechanizm, wyczyścić łożysko ślizgowe i potem wszystko > porządnie nasmarować. Ile to będzie kosztować nie mam pojęcia. > Pewnie mechanicy będą sobie dużo krzyczeć bo im się nie będzie > chciało w tym babrać. W takich przypadkach pojawiają się > kosmiczne ceny albo przedstawianie 100 problemów z naprawą. Tak, tylko, że ja tego nie zrobię bo nie mam pojęcia o takich naprawach. Może jest jakiś chętny klubowicz z okolicy do pomocy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aworm Napisano 12 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2007 > Tak, tylko, że ja tego nie zrobię bo nie mam pojęcia o takich > naprawach. > Może jest jakiś chętny klubowicz z okolicy do pomocy? Za daleko jestem. Jestem przekonany, że mechanicy będą Ci strasznie wybrzydzać i nie będzie im się chciało z tym robić. aRtiDG - nie przesadzaj, akurat z rozkręceniem tego to nie miałem problemów. Rozbiera się prosto, tylko wybić ten bolec z łożyska ślizgowego to jest męczarnia (ten który rusza wycieraczką). To znaczy jak jest wszystko OK to wyjdzie bez problemów ale mój był zupełnie zatarty - przyczyna usmażenia silnika. > aby go otworzyć musiałem wyjść na dwór, i użyć młotka Ehhh, u nas się na pole wychodzi a nie dwór . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aRtiDG Napisano 12 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2007 > tylko wybić ten bolec z łożyska > ślizgowego to jest męczarnia (ten który rusza wycieraczką). To > znaczy jak jest wszystko OK to wyjdzie bez problemów ale mój był > zupełnie zatarty - przyczyna usmażenia silnika. to miałem na myśli ;p Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Przemas666 Napisano 15 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2007 > to miałem na myśli ;p aRti, a moży ty byś mi zregenerował ten silniczek? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kliman Napisano 15 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2007 Czy ktos odpowie mi gdzie jest przekaznik od wycieraczek? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marus Napisano 15 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2007 > Czy ktos odpowie mi gdzie jest przekaznik od wycieraczek? Jest zamocowany na korpusie silnika wycieraczki. Żeby się do niego dostać trzeba zdemontować podszybie, (ale ostrożnie aby nie popękało) wymontować silnik wycieraczki i wylutować płytkę z elektroniką.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
de_stal2 Napisano 15 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2007 Czy ktos uzywal takiego preparaciku ?? http://www.allegro.pl/item154466655_tuv_niewidzialna_wycieraczka_30_000_km_od_s_s.html http://www.res-bona.pl/technologia.php?show=efekt_lotosu Na jeszcze innej stronei znalazlem filmik demonstrujacy i jestem trochu pod wrazeniem ale czy ktos uzywal albo zna kogos kto uzywal ?? bo troche to drogie ale jakby faktycznie bylo takie dobre to nie musialbym tak czesto myc szyb, szczegolnie tylnej :-) A i w czasie deszczu fajniej by sie jezdzilo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marus Napisano 15 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2007 Nie używałem. Ktoś powinien wypróbować więc może przetestujesz na ochotnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aRtiDG Napisano 16 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2007 > aRti, a moży ty byś mi zregenerował ten silniczek? jak ja ci go zregeneruje to będziesz musiał kupić nowy po resztą koniec tygodnia i wracam do pracy a potem już tylko jestem dostępny od 18 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Przemas666 Napisano 17 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2007 Jak by ten praparat był taki dobry to nie potrzebowałbym wycieraczki z przodu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
de_stal2 Napisano 17 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2007 > Jak by ten praparat był taki dobry to nie potrzebowałbym wycieraczki > z przodu Na tej stronce jest ten filmik ... http://percentapolska.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=34 Moze ktos z forumowiczow ma na tyle kasy by kupic i stestowac preparat ? Bo u mnie bida za duzo poszlo na Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
de_stal2 Napisano 19 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2007 Dobra, powysylalem maile do ludzi na allegro ktorzy kupili ten preparat okolo 2 miesiecy temu, jak odpisza to dam znac czy ten srodek to sciema czy tez ludzie go chwala :-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dzikus15 Napisano 20 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2007 > Dobra, powysylalem maile do ludzi na allegro ktorzy kupili ten > preparat okolo 2 miesiecy temu, jak odpisza to dam znac czy ten > srodek to sciema czy tez ludzie go chwala :-) Ja używałem i używam. Ale to na Orlenie jest do kupienia za 20zł butelka 0.33l. Niewidzialna wycieraczka się to nazywa. Działa bardzo dobrze, jednak trochę inaczej niż jest napisane na opakowaniu. Tam piszą,ze w zasadzie nie trzeba używać wycieraczek a to bzdura. Fakt - krople deszczu ładnie schodzą po szybie same, ale i tak trzeba włączyć wycieraczkę, bo wszystkie nie zejdą - chyba ze się zap*dala 120. Natomiast efekt najistotniejszy jak dla mnie to poprawienie zbierania wody przez wycieraczke. Teraz jedno machnięcie wycieraczki na sekundę pojawiają się smugi i momentalnie znikają. Wcześniej wycieraczka mi niemiłosiernie mazała, zmieniałem pióra i nic nie pomagało. Szczególnie jest to polecane dla aut gdzie są odpryski na szybach. Polecam ten preparat TYLKO NIE KUPUJCIE NA ALLEGRO TYLKO NA STACJI BENZYNOWEJ ZA 1/4 CENY! NIE BADZCIE FRAJERAMI!!! idzćie na Orlen i zapytajcie się. Taki niebieski płyn, strasznie śmierdzi jak się ty psika szybe. aha - proces nakładania tego zabieraz jakieś 10 min. szyba czysta, sucha, psiakmy na szybę i wcieramy. Broń boże nie psikać szyb od wewnątrz, bocznych i tylnej! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
de_stal2 Napisano 20 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2007 > Ja używałem i używam. Ale to na Orlenie jest do kupienia za 20zł > butelka 0.33l. Niewidzialna wycieraczka się to nazywa. Działa > bardzo dobrze, jednak trochę inaczej niż jest napisane na > opakowaniu. > Tam piszą,ze w zasadzie nie trzeba używać wycieraczek a to bzdura. > Fakt - krople deszczu ładnie schodzą po szybie same, ale i tak > trzeba włączyć wycieraczkę, bo wszystkie nie zejdą - chyba ze > się zap*dala 120. Natomiast efekt najistotniejszy jak dla mnie > to poprawienie zbierania wody przez wycieraczke. Teraz jedno > machnięcie wycieraczki na sekundę pojawiają się smugi i > momentalnie znikają. Wcześniej wycieraczka mi niemiłosiernie > mazała, zmieniałem pióra i nic nie pomagało. Szczególnie jest to > polecane dla aut gdzie są odpryski na szybach. > Polecam ten preparat TYLKO NIE KUPUJCIE NA ALLEGRO TYLKO NA STACJI > BENZYNOWEJ ZA 1/4 CENY! NIE BADZCIE FRAJERAMI!!! > idzćie na Orlen i zapytajcie się. Taki niebieski płyn, strasznie > śmierdzi jak się ty psika szybe. aha - proces nakładania tego > zabieraz jakieś 10 min. szyba czysta, sucha, psiakmy na szybę i > wcieramy. Broń boże nie psikać szyb od wewnątrz, bocznych i > tylnej! Moze ten na orlenie jest slabszej jakosci a co za tym slabiej dziala, skoro nie testowales tego z allegro (tam sa 2 firm) to nie mow o frajerstwie skoro nie mozesz porownac !. Aczkolwiek nie mowie ze nie masz racji bo sam nie testowalem w ogole . A wycieraczki nie zastapi wiadomo, pytanie przy jakiej predkosci juz usuwa wode na tyle dorbze zeby nei wlaczac wycieraczek ;-) I druga kwestia czy brud splywa tak ze powiedzmy po jezdzie na deszczu szyba pozostanie czysta Jak mi pooodpisuja ci co zakupili to umeiszcze tutaj co o tym psiza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dzikus15 Napisano 20 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2007 > Moze ten na orlenie jest slabszej jakosci a co za tym slabiej dziala, > skoro nie testowales tego z allegro (tam sa 2 firm) to nie mow o > frajerstwie skoro nie mozesz porownac !. Aczkolwiek nie mowie ze > nie masz racji bo sam nie testowalem w ogole . A wycieraczki nie > zastapi wiadomo, pytanie przy jakiej predkosci juz usuwa wode na > tyle dorbze zeby nei wlaczac wycieraczek ;-) I druga kwestia czy > brud splywa tak ze powiedzmy po jezdzie na deszczu szyba > pozostanie czysta Jak mi pooodpisuja ci co zakupili to > umeiszcze tutaj co o tym psiza http://www.motozakupy.com.pl/index.php?d=produkt&id=295 tutaj masz za 8 złotych -perparat. Piszą wyraźnie, że ppowyżej 55 km/h i POPRAWIA WIDOCZNOŚĆ a nie powoduje ze szyba woda sama spływa. Będę pisać o frajerstwie bo płacenie za płyn do szyb 100zł to idiotyzm! chyba że ktoś lubi sobie płacić 4 razy drożej. Stary numer na allegro - towar super zaawansowany technologicznie itd. jedna wielka ściema. A jak chcesz mieć zajebisty efekt to idz sobie do sklepu, kup 2 kg jabłek, przekrój je na pół i powycieraj nimi szybę. Potem polej szybę wodą i sprawdź efekt - działa lepiej niż te wszystkie płyny. Te płyny tak ja w linku powyżej tylko poprawiają odprowadzanie wody, poprawiają widoczność a nie zastępują wycierzaczkę. Dlatego uważam, że lepiej zapłacić mniej, bo wielkiego efektu się i tak nie osiągnie. A co do tych z allego co już to kupili, to pewnie nieliczni się przyznają że nie działa tak jak chcieli w końcu 100 zapłacili, więc trzeba sobie chociaż wmawiać, że produkt jest super pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
de_stal2 Napisano 20 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2007 > http://www.motozakupy.com.pl/index.php?d=produkt&id=295 > tutaj masz za 8 złotych -perparat. Piszą wyraźnie, że ppowyżej 55 > km/h i POPRAWIA WIDOCZNOŚĆ a nie powoduje ze szyba woda sama > spływa. > Będę pisać o frajerstwie bo płacenie za płyn do szyb 100zł to > idiotyzm! chyba że ktoś lubi sobie płacić 4 razy drożej. Stary > numer na allegro - towar super zaawansowany technologicznie itd. > jedna wielka ściema. > A jak chcesz mieć zajebisty efekt to idz sobie do sklepu, kup 2 kg > jabłek, przekrój je na pół i powycieraj nimi szybę. Potem polej > szybę wodą i sprawdź efekt - działa lepiej niż te wszystkie > płyny. > Te płyny tak ja w linku powyżej tylko poprawiają odprowadzanie wody, > poprawiają widoczność a nie zastępują wycierzaczkę. Dlatego > uważam, że lepiej zapłacić mniej, bo wielkiego efektu się i tak > nie osiągnie. > A co do tych z allego co już to kupili, to pewnie nieliczni się > przyznają że nie działa tak jak chcieli w końcu 100 zapłacili, > więc trzeba sobie chociaż wmawiać, że produkt jest super > pozdrawiam Jak pewnie zauwazyles to chce dotrzec do "prawdy" (true is out there) i dla mnie towja opinia tez sie liczy Tam raz dalem link do filmiku i tam wyraznie widac ze przy predkosci pozamiejskiej (ciekawe przy jakiej) sama woda splywa i nie ma sensu uzywac wycieraczki. I nikt nie mowi o zastepowaniu calkowicie wycieraczki bo wiadomo to nierealne szczegolnie przy mneijszych predkosciach. Ale chodzi mi tez o inne wlasciwwosci m.in. samoczyszczenie szyby (woda zbiera brud). Np czy po wysmarowaniu tym swiatel to w czasie deszczu beda sie na tyle oczyszczac ze nie trzeba bedzie ich przecierac co jakis czas Byly dyskusje na temat roznych uszlachetniaczy do oleju wiec i o tym mozna popisac. W kazdym badz razie twoja opinie na temat tych produktow przyjmuje jako negatywna. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dzikus15 Napisano 20 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2007 > Jak pewnie zauwazyles to chce dotrzec do "prawdy" (true is out there) > i dla mnie towja opinia tez sie liczy Tam raz dalem link do > filmiku i tam wyraznie widac ze przy predkosci pozamiejskiej > (ciekawe przy jakiej) sama woda splywa i nie ma sensu uzywac > wycieraczki. I nikt nie mowi o zastepowaniu calkowicie > wycieraczki bo wiadomo to nierealne szczegolnie przy mneijszych > predkosciach. Ale chodzi mi tez o inne wlasciwwosci m.in. > samoczyszczenie szyby (woda zbiera brud). Np czy po wysmarowaniu > tym swiatel to w czasie deszczu beda sie na tyle oczyszczac ze > nie trzeba bedzie ich przecierac co jakis czas Byly dyskusje > na temat roznych uszlachetniaczy do oleju wiec i o tym mozna > popisac. W kazdym badz razie twoja opinie na temat tych > produktow przyjmuje jako negatywna. moja opinia nie jest negatywna. Nie spodziewałem się jakiś super rezultatów - generalnie chodziło mi o poprawę zbierania wody przez wybieraczkę i to oczekiwania zostało spełnione. Jednak weź po uwagę, że ja za preparat dałem 20zł. Gdybym dał 100 i chciał żeby woda mi sama spływała to bym się lekko wqu*wił, bo to wcale tak nie działa. A na filmie to może sobie być - w reklamach proszku też plamy znikają szybko i bezproblemowo Trzebaby przeczytać sklad chmiczny z czego te preparaty są zrobione - to nie będzie nic skomplikowanego podejrzewam. Może samemu pójdzie zrobić coś podobnego... wtedy potestujemy na światła nie próbowałem nakładać - muszę spróbować. Po użyciu tego preparatu (przynajmniej tego z orlenu) szyba staje się jakby tłusta - trzeba mocno rozsmarować, polerować aż będzie bez śladu. kiedyś pomyliłem szmatki i od wewnątrz wytarłem szybę szmatką z tym preparatem - ale był syf potem. Normalnie płynem do mycia naczyń musiałem myć także to robi taką warstwę ochronną, czyli na świtła powinno pomóc. zrobię test i zobaczymy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
de_stal2 Napisano 20 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2007 > moja opinia nie jest negatywna. Nie spodziewałem się jakiś super > rezultatów - generalnie chodziło mi o poprawę zbierania wody > przez wybieraczkę i to oczekiwania zostało spełnione. Jednak weź > po uwagę, że ja za preparat dałem 20zł. Gdybym dał 100 i chciał > żeby woda mi sama spływała to bym się lekko wqu*wił, bo to wcale > tak nie działa. > A na filmie to może sobie być - w reklamach proszku też plamy znikają > szybko i bezproblemowo > Trzebaby przeczytać sklad chmiczny z czego te preparaty są zrobione - > to nie będzie nic skomplikowanego podejrzewam. Może samemu > pójdzie zrobić coś podobnego... wtedy potestujemy > na światła nie próbowałem nakładać - muszę spróbować. Po użyciu tego > preparatu (przynajmniej tego z orlenu) szyba staje się jakby > tłusta - trzeba mocno rozsmarować, polerować aż będzie bez > śladu. kiedyś pomyliłem szmatki i od wewnątrz wytarłem szybę > szmatką z tym preparatem - ale był syf potem. Normalnie płynem > do mycia naczyń musiałem myć > także to robi taką warstwę ochronną, czyli na świtła powinno pomóc. > zrobię test i zobaczymy. I to jest prawidlowa odpowiedz jakiej oczekiwalem Ale jak juz to nie 100 bo mozna za niecale 50 kupic na allegro. Wszystko zalezy od tego jaka ilosc chcesz kupic, widzialem nawet baniak 5L za ponad 6tys zlotych Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
oplo1 Napisano 21 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2007 Ja kupiłem coś takiego w zeszłym roku za niecałe 20 PLN (w szpreju). Procedura nakładania taka jak opisał dzikus15 Efekt: Podczas dużych opadów deszczu w jeździe miejskiej wycieraczka jest potrzebna, ale łatwiej zbiera wodę z szyb. Przy małych opadach (mżawka) to czy w mieście czy poza, trzeba wycieraczką czochrać bo samo nie spłynie.Najlepszy efekt jest podczas intensywnych opadów deszczu w trasie - niemalże wcale nie trzeba wycieraczki używać, pęd powietrza powoduje że, krople deszczu promieniście spływają po szybie, a wioczność jest prawie idealna. Raz na jakiś czas można szurnąć wycieraczką, ale tylko dla polepszenia komfortu widoczności. Podsumowując: Wycieraczki nie demontuj bo będzie potrzebna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
komar13 Napisano 23 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2007 to tykanie to nic dobrego. tylko, że ja obstawiam, że to raczej silniczek zaśniedział i to powoduje, że nie rusza się. posmaruj najlepiej WD40 gdzie się tylko da i sprawdź. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aRtiDG Napisano 23 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2007 > to tykanie to nic dobrego. tylko, że ja obstawiam, że to raczej > silniczek zaśniedział i to powoduje, że nie rusza się. posmaruj > najlepiej WD40 gdzie się tylko da i sprawdź. WD-40 odradzam, może i pomoże ale nie na długo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maciejsk Napisano 24 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2007 > po dosc ddlugim czasie nie uzywania autka dzisiaj zostalo > odpalone...akumulator troche podladowalem wiec spoxik > rzecz jest nastepujaca : po przekreceniu kluczyka w stacyjce ale bez > zapalania z okolic przekaznikow cos mi pstryka i nie dzialaja mi > wycieraczki...jezeli wlacze zeby zbieraly z szyby to sie nie > ruszaja... > czy mozliwe ze przez caly ten czas zawilgotnial przekaznik i cos w > nim sie popsulo ? czy mozliwe jest ze wystarczy przeczyscic czy > trzeba nowy kupowac ? jezeli tak to jaka moze byc jego > cena...przekazniki takie same jak w 899... > Pozdrawiam Ja nie ruszałem autka zimą w zeszłym roku przez miesiąc - stało w serwisie blacharskim po stłuczce. Zaśniedziała ośka od wycieraczki i po włączeniu silniczek się spalił bo duże opory były. Nowy silniczek 270 zł!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
