PANOWIE CO MYśLICIE NA TEMAT TEGO ZESTAWU.
SAMOCHóD MARKI DAEWOO LANOS SEDAN.
RADIO: BOSCHMANN SL 8WMR
GłOśNIKI PRZóD:
Model:
Boschmann R-2430V
Wymiary:
100 mm (4'')
Maks. moc:
250W
Nom. moc:
95W RMS
Zalecane
wzmocnienie:
5 - 80 W RMS
Pasmo:
45 - 23,000Hz
Impedancja:
4 Ohm
Skuteczność:
90dB
Głębokość:
5,4 cm
Śr. magnesu:
8,2 cm
TYł:
Model:
Boschmann XLR-6638E
Wymiary:
165 mm (6,5'')
Maks. moc:
270W
Nom. moc:
135W RMS
Zalecane
wzmocnienie:
5 - 65W RMS
Pasmo:
55 - 23,000Hz
Impedancja:
4 Ohm
Skuteczność:
91dB
Głębokość:
6,3 cm
Śr. magnesu:
7,9 cm
EWENTUALNIE PROSZę O JAKIEś GOTOWE ZESTAWY. W ROZSąDNYCH CENACH.
> GłOśNIKI PRZóD:
> Model:
> Boschmann R-2430V
> Wymiary:
> 100 mm (4'')
> Maks. moc:
> 250W
> Nom. moc:
> 95W RMS
> Zalecane
> wzmocnienie:
> 5 - 80 W RMS
> Pasmo:
> 45 - 23,000Hz
> Impedancja:
> 4 Ohm
> Skuteczność:
> 90dB
> Głębokość:
> 5,4 cm
> Śr. magnesu:
> 8,2 cm
> TYł:
> Model:
> Boschmann XLR-6638E
> Wymiary:
> 165 mm (6,5'')
> Maks. moc:
> 270W
> Nom. moc:
> 135W RMS
> Zalecane
> wzmocnienie:
> 5 - 65W RMS
> Pasmo:
> 55 - 23,000Hz
> Impedancja:
> 4 Ohm
> Skuteczność:
> 91dB
> Głębokość:
> 6,3 cm
> Śr. magnesu:
> 7,9 cm
Coś w rozsądnej cenie, a za tego buszmena to zaraz zostaniesz "zlinczowany' rotfl.gif
Żadna rewelacja....dozbieraj, kup coś lepszego i będziesz miał spokój na kilka lat a i przy okazji będzie ładnie grało
> GłOśNIKI PRZóD:
> Model:
> Boschmann R-2430V
> Wymiary:
> 100 mm (4'')
> Maks. moc:
> 250W
> Nom. moc:
> 95W RMS
> Zalecane
> wzmocnienie:
> 5 - 80 W RMS
> Pasmo:
> 45 - 23,000Hz
> Impedancja:
> 4 Ohm
> Skuteczność:
> 90dB
> Głębokość:
> 5,4 cm
> Śr. magnesu:
> 8,2 cm
> TYł:
> Model:
> Boschmann XLR-6638E
> Wymiary:
> 165 mm (6,5'')
> Maks. moc:
> 270W
> Nom. moc:
> 135W RMS
> Zalecane
> wzmocnienie:
> 5 - 65W RMS
> Pasmo:
> 55 - 23,000Hz
> Impedancja:
> 4 Ohm
> Skuteczność:
> 91dB
> Głębokość:
> 6,3 cm
> Śr. magnesu:
> 7,9 cm
Powiem Ci z własnego doswiadczenia najlepiej jest poczekac i dolozyc troszke hajsu i kupic cos markowego lepszego jakosciowo!
Wiec te BM odpusc
No na pewno musisz dołożyć do radia. Kup lepiej byle jakiego Blaupunkta, JVC albo Pioneer - nowe. Zawsze to będzie dobre radio i kiedy postanowisz się rozwinąć z głośnikami - zmienić na lepsze, to będziesz mógł.
Pewnie tam w lanosku masz już jakieś głośniki to może je narazie zostaw bo te propozycje trójdrożne nie dadzą rady. Owszem są tanie, łądnie wyglądają ale naprawdę nie będziesz zadowolony. Jeśli już chcesz boschmanny to weź zestaw 13 cm (tam chyba tyle wchodzi) gdzie są głośniki średnio-nisko, zwrotnice i tweetery. Naprawdę będzie duża różnica w stosunku do trójdrożnych.
Najlepiej to byłoby z tego co pamiętam użyć dystansów pod większe głośniki. Nie pamiętam czy 10 cm do 13 cm dało się zwiększyć czy z 13 do 16cm.
Radio kup firmowe jak radzą koledzy wyżej a głośniki w przednie drzwi 165mm na dystansach, jeżeli liczą się koszty to Phonocar YL165 na dystansach MDF + jakies wysokie, niżej nie warto już schodzic bo seryjne głośniki mogą zagrać lepiej zlosnik.gif
Opis montażu 165mm masz tutaj lanos
