Problemy z Agentem...
1. Podczas jazdy szarpie samochodem tak jakby paliwa nie dostawał. Co to moze być?? Czyżby czuł ze nowy gaźnik w drodze?? grinser006.gif
2. Po naciśnieciu hamulca rosną obroty
3. Pisk z okolicy alternatora- chyba pasek. Co zrobić zeby nie piszczeł??
Bede wdzięczny za wszystkie odpowiedzi.
A jakiż to gaznik tam wystepuje? może to nie gaznik a pompka paliwowa? Był tu taki wątek wczoraj
a to dziwne? Powinny nieznacznie zmaleć, co powoduje zwiększenie się zapotrzebowania na prąd? Napewno obroty nie podnoszą się dopiero wtedy jak puscisz hamulec?
> piszczeł??
Roże są metody niektórzy smaruja inni popuszczają, ale jeśli to nie jest dokuczliwy pisk to bym zostawił, natomast jeśli nie to spróboj wymienić pasek
Co do piszczenia paska to lepiej chyba go troszke naciagnąć.
Luźny pasek może piszczeć.
Posłuchaj też czy to czasem łozyska nie popisjują.
Co do szarpania to mogą to być do dpy przewody WN.
A jeśli chodzi o wzrost obrotów podczas wciskania hamulca to u mnie jest to samo.
Jak energicznie, kilka razy podeptam hamulec na postoju to wyraźnie mi obroty rosną confused.gifconfused.gif.
Co do kabli WN to Jeszcze dzisiaj je wymienie.
Gaźnik Weber
Obroty wyraźnie rosną... Dla mnie tez jest to dziwne.
Co do pompy paliwowej to mam prawie nówke...
odnośnie piszczącego paska klinowego to polecam psiknąć WD-40. wierzcie że to naprawdę działa!
> Gaźnik Weber
A może serwo lub przewód łączący do serwa padł i dostaje lewe powietrze. Naciśnij hamulce i posłuchaj czy nic nie "syczy" przy serwie.
Problem nr 1 poszedł w niepamięć wraz z wymianą gaźnika. Dla ciekawostki dodam ze w starym gaźniku miałem gwoździa smile.gif to pewnie or robił zamieszanie...
> ciekawostki dodam ze w starym gaźniku miałem gwoździa to pewnie
boje_sie.gif jakim cudem? masz szćzescie że nie wpadł niżej
No właśnie nie wiem jakim cudem.... I to mnie martwi...
