Miernik paliwa źle pokazuje poziom benzyny
Mam problem z miernikiem paliwa... Zbiornik paliwa jest zapełniony w połowie benzyną a kontrolka na desce czasem pokazuje ile jest wajhy a czasem nie:/. Stało sie tak od czasu kiedy mechanicy wymieniali pompe paliwową w zbiorniku bo sie spsuła. Od tego momentu albo cały czas sie świeci lampka albo gasnie. Dodam że jest założony gaz a butla z gazem jest zaraz nad zbiornikiem paliwa. Mile widziane opisy ze zdjeciami.
Nie prościej jechać do mechanika i niech to poprawi?
Raczej nie:/. Trzeba bedzie płacić:/ a i czekać trza:/. Dzisiaj 01.11.2007r odebrałem bravke z naprawy bo mi coś świergotało w silniku była wymiana pasku i tak jakiś pierdól... powiedziałem gościowi zeby zajrzał tam co jest z tym miernikiem... specjalnie na tą okazje wyjeździłe mcalutki gaz żeby można było bez problemu zdjać butle z gazem i zajrzeć do zbiornika paliwa... i co sie okazała koleś powiedział że zajrzał... ale zrobił to w jakis dziwny sposób że niczego nie dotknął bo wszystkie żeczy jakie były pod siedzeniem nie zostały ruszone... OSZUST i do tego powiedział że w mierniku coś sie wytarło i dlatego tak sie dzieje... Diagnoza bezpodstawna!;/ pozatym z bagażnika zginoł silikon na wysoką temperature i pobrał pieniądze za "wykrycie usterki" o której ja sam doskonale wiedziałem i kazałem ją usunąć:/....... dlatego sam chce to zrobić jeśli chodzi o miernik paliwa w zbiorniku:D
Też jestem zdania, że jak zepsuli, powinni naprawić. Dostęp do zboronika jest pod tylną kanapą. Przy wymianie pompki mogli na siłę coś skręcić, skrzywić, może kabelek od rezystorka nie kontaktuje...
> BTW gdzie leży to Zadupie?
Tyle ze ta pompka była wymieniana jakies 1,5 roku temu także teraz i tak już po ptokach:/.
> 100 kilometrów na północ od Gdańska
A tak na poważanie, 100km na północ od Gdańska byś się mógł utopić zlosnik.gif
> Nie znalazłem nic takiego
Heh żartowałem. Tak naprawde jesteem z Bełchatowa zeby.GIF woj Łódzkie. No ale zajmijmy sie topiciem aa nie tym skad ja jestem:D
