problem z obrotami w bravo 14
Witam wszystkich Mam problem z moim bravolotem ,chodzi oto ze ciężko mi rano odpala a jeśli odpali to niemam wolnych obrotów i trzymam go na wysokich obrotach bo jak puszcze gaz to zgaśnie i najgorsze jest to ze jak przejadę obojętną ilości kilometrów 10km cz 300km to itak niema wolnych obrotów ..myślałem ze silniczek krokowy ale wymieniłem z kumpla bravy i u niego jest mój ijest oka umnie mnadal niema wolnych obrotów (wykluczam uszkodzenie krokowca)plis pomocy bo niewiem co jest
trzeba podpiac pod komputer i obkminic co jest nie tak po za tym warto sprawdzic poloczenia kabli do krokowca
przyczyna moze byuc tez w masie innych rzeczy
robiłem resetowanie komputera i nic nie pomogło
(resetowanie poprzes zdjecie i zakładanie kilkakrotnie klemy i zostawiłem auto na 72 godziny bez prądu i nic niepomogło)
Nie chodzi o reset ustawien, a odczytanie bledow zapisanych w ECU.
linka mu nic nie da zobacz czujnik położenia przepusnicy,oraz wału wepnij sie pod komp może to też być uszkodzona centralka...
> linka mu nic nie da
A jezeli krokowiec osiaga juz swoj maksymalny wychyl i z tego powodu nie dociaga z obrotami? Spotkalem sie z takim przypadkiem w Golfie III.
> Golfie III.
nadal jest zle jadę w poniedziałek do fiata na komputer i to bedzie wiadomo co jest
> wiadomo co jest
witam okazało się ze czujnik położenia wału mi siadł teraz jest ok
