MID i trójmiasto
Melduje, że założyłem Mida (bez dodatkowych czujników i CC), zgodnie z wytycznymi na stronie WOA. Jedna drobna modyfikacja, Pin 4 z Mida podłączyłem do czarno-żółtego kabla (czyli wyjścia) z włącznika świateł stopu.
MID był oczywiście zaprogramowany pod inny silnik, więc pokazywał bzdury. Trzeba go było przeprogramować. No to łap za telefon i dzwonimy do Hallera w Gdyni Cisowej. Po wytłumaczeniu o co mi chodzi i naradzie w serwisie cena 120PLN. Następny telefon do Hallera w Gdańsku Osowej. Tutaj trochę szybciej poinformowany zostałem o cenie 150PLN za tą usługę. No to jeszcze telefon do KONOCARa na Grunwaldzkiej w Gdańsku. Cena hmmm. 50PLN i od razu mnie umówili.
Pojechałem, cała zabawa razem z wypełnieniem papierów i zapłatą w kasie trwała 6 minut. Cena 50 zł. No i MID pokazuje co trzeba.
Chciałem program "111" i taki dostałem, j angielski + wskazania w km.
pzdr
> mnie umówili.
> pzdr
> maciek kolejny szczęśliwy MIDowiec
No to ci się udało tanio zaprogramować MIDa smile.gifok.gif a gdzie się wpiołesś z pinem 4 od STOPU?
> No to ci się udało tanio zaprogramować MIDa a gdzie się wpiołesś z
> pinem 4 od STOPU?
Pin od stopu podpiąłem "bezpośrednio" pod włącznik przy pedale stopu. Przekręcasz cały włącznik, wyciągasz go i są doprowadzone do niego 2 przewody czarny (od strony zasilania) i czarno-żółty (za włącznikiem) Wpiąłem się (a raczej wlutowałem devil.gif )w ten dwu kolorowy. Teraz po odpaleniu samochodu na Midzie wyskakuje CHECK a jak wcisnę pedał hamulca to gaśnie. Można powiedzieć, że układ PIN 4 i 5 służy do kontroli tego wyłącznika.
Fakt 50zł to moim zdaniem wystarczająco wysoka cena za dosłownie 2 min pracy i wciśnięcie kilku przycisków na TECHu (chociaż sprzęt musi się im zwrócić). No ale to było w autoryzowanym zakładzie.
Trochę zastanawiają mnie różnice w cenie w różnych salonach tego samego właściciela.
pzdr
maciek
> włącznikiem) Wpiąłem się (a raczej wlutowałem )w ten dwu
> samego właściciela.
> pzdr
> maciek
Pin 4 do stopu
Pin 5 do zasilanie +12 po stacyjce
Ja już chwile temu podłanczałem MIDa ale wlasnie mi wywala blad i nie chce mi się za to wziąść smile.gif ale chyba teraz się wezme tylko chce się upewnić czy to tak podłączyć ?
> Pin 4 do stopu
Dokładnie tak, ja mam:
MID PIN 5 połączony z wtyczką TID PIN 5 (czyli 12V po stacyjce)
MID PIN 4 do przewodu czarny-żółty przy włączniku na pedale hamulca
Po przeprogramowaniu nie wywala błędów w czasie testu, nie ma też żadnych CHECKów czy "F" w czasie jazdy. Po odpaleniu silnika wyskoczy CHECK a jak nacisnę hamulec to gaśnie.
pzdr
maciek
> pzdr
> maciek
Dzięki za INFO i potwierdzenie mi tylko wywala błęda o cheblach niby podpiąłem do + po stacyjce ale może nie dopiąłem smile.gif
U mnie F się właśnie nie świeci i to mnie martwi a wywala błąd o chamulcach
Może to się komuś przyda,
Zebrałem wszystko razem jak to u mnie wygląda i przedstawiam taki mały łopatologiczny schemat podłączenia MIDa (bez czujników i CC) w Astrze F '98 z silnikiem X14XE (w X16XE będzie chyba tak samo), gniazdo diagnostyczne 16 pinowe.
Wtyczka MID (26pinowa):
PIN 1,2,3 podłączamy do masy
PIN 4 do włącznika hamulca, do przewodu czarno-żółtego
PIN 5 do PINa 5 wtyczki TID (czyli do czarnego przewodu)
PIN 6,7,8,9,10,11,12 izolujemy każdy osobno
PIN 13 przewód masowy, do PINa 3 wtyczki TID (czyli do przewodu brązowego)
PIN 14 do PINa 8 (lewy górny) w gniezdzie diagnostycznym - trzeba prawdopodobnie dorobić styk, bo tam będzie pusto
PIN 15 Wyprowadzamy i izolujemy, przewód służy do wywołania trybów diagnostycznych (poprzez zwarcie do masy)
PIN 16 podłączamy do przewodu białego (RESET) z dzwigni sterowania przy kierownicy
PIN 17 podłączamy do przewodu czerwonego (SET) z dzwigni sterowania przy kierownicy
PIN 18 podłączamy do lewej wtyczki dochodzącej do zegarów na pin 7 czyli przewód niebiesko-czarno
PIN 19 izolujemy
PIN 20 do PINa 12 wtyczki TID (czyli do przewodu niebiesko-czerwonego)
PIN 21 do "komputera", do wtyczki w kolorze czerwonym, do pina o numerze 12, kabel w kolorze brązowo-czarnym
PIN 22 do PINa 2 wtyczki TID (czyli do niebieskiego przewodu)
PIN 23 do PINa 4 wtyczki TID (czyli do niebiesko-białego przewodu)
PIN 24,25 podłączamy do masy
PIN 26 izolujemy
Brązowy przewód z dźwigni sterowania przy kierownicy podłączamy do masy
Wtyczkę TID podłączamy na swoje miejsce
Po wgraniu programu z kodem "111" (bez obsługi radia), nie pojawiają się błędy jest j. angielski i kilometry.
Do wyświetlania informacji z radia powinien być kod "109"
pzdr
maciek
> chamulcach
musisz podpiać sie z pinem 5 Mida pod czarny przewód przełacznika stopu a pin 4 mida za wyłacznik stopu przewód czarno-żółty.Wtedy po właczeniu zapłonu masz zasilanie po stacyjce na pinie 5 mida a po naciśnieciu stopu jeśli masz sprawny włacznik stopu to na midzie zgasnie CHECK.
Pozdro
PIn 1i 26 mi=usisz podłaczyć do masy jak nie masz CC
