Pasek alternatora
Witam all na forum
Podczas ulewy gdy wjezdzam w kaluze prawa strona fury to slychac straszny pisk <chyba pasek> i lekko przygasa zasilanie i pokazuje sie wskaznik akumulatora...czy to jest wina luznego paska czy juz trzeba na nowy czy jeszcze cos innego pozdrawiam
> Witam all na forum
> straszny pisk i lekko przygasa zasilanie i pokazuje sie
> Witam all na forum
jaka fura .... uzupełnij profil ... może ci obudowa powiedziała papapapaa
> Witam all na forum
oczywiscie ze pasek, naciagnij i powinno byc okej, a jak nie to wymien najlepiej jak jest stary zlosnik.gif
Naciągnąć a w razie konieczności wymienić pasek.
Najbezpieczniej to najpierw sprawdź czy pasek jest odpowiednio naciagnięty.
W/g mnie jest zbyt luźny i lata jak Żyd po pustym sklepie.
Pozdrawiam,
> Witam all na forum
eloo, ja niedawno mialem podobny objaw , naciagniesz pasek i bedzie waytogo.gif
cienko 900 na wytrysku
ps jak to się naciąga bo tam nic nie widać
najlepiej bedzie sciagnac kolo od str. pasazera sciagnac oslone i masz luzny dostep do altka, tam sruby bodajze 16. luzujesz naciagasz przykrecasz, wsio
