No i padło .....
> Może zacząć sprawdzanie od klawiszy sterujących? W fieście mojej miałem taki przypadek, że szyba > kierowcy działała kiedy chciała a w końcu przestała zupełnie a winne było właśnie sterowanie. Witaj, ewentualny defekt włącznika wyeliminowany - działa dobrze, podaje napięcie do silnika a silnik uparcie nie reaguje. Dzięki za zainteresowanie Pozdrawiam,
No i padło .....
> Może Ci się przydać: > Naprawa przycisku elektr. szyby - wprawdzie na przykładzie szyby pasażera > Diagnoza i naprawa mechanizmu elektr. szyb Dzięki wielkie Manual pierwsza klasa. Teraz jeszcze pojawiła się kwestia, ze jak będę szukał mechanizmu, to muszę szukać z kostką silnika 2-pinową - są jeszcze złącza 8-pinowe. Ale jakby nie patrzeć mechanizm muszę wybebeszyć. Jeszcze raz dzięki
No i padło .....
Witajcie, spokój mój niestety zmąciło padnięcie zupełne podnośnika szyby od strony kierowcy (Focus I 5D) Parę miesięcy temu przestał działać na jakie 3 dni, potem zaczął znów działać na jakieś parę miesięcy, potem działał kiedy chciał, aż w końcu padł zupełnie. Prąd do silnika dochodzi, ale podnośnik nie reaguje. Macie jakieś sugestie ?? czy jest sens tam grzebać i próbować naprawiać garażowo, czy lepiej kupić jakąś używkę i wymienić. Jak sprawdziłem, to prawej strony używanych jest do wyboru, do koloru, a lewej jak na lekarstwo Podzielcie się wiedzą w temacie (np. czy operacja wymiany jest bardzo skomplikowana i na co ewentualnie zwrócić uwagę). Z góry wielkie dzięki. Pozdrawiam
Jakiś płyn na dywaniku kierowcy
> po co kupować używkę, jak nowe nie są wcale takie drogie ? > Allegro.pl > Ile zapłaciłeś za używkę ? Sorry, że tak późno. Pompka mnie kosztowała 25 zł. , lecz przesyłka niestety drugie 25 zł. Pozdrawiam,
> Sprawdź czy na pedale sprzęgła nic nie ma.. U mnie był taki objaw i winna okazała się pompa > sprzęgła jakby to była nagrzewnica to byś miał wodę na dywaniku pasażera Na bank pompka sprzęgła - przerabiałem to niedawno. Potem zakup używki w necie, wymiana i po sprawie. Póki co uważaj na buty, bo jak Ci płyn hamulcowy kapnie to plama ciężkawa do usunięcia. Pozdrawiam,
ComfortX
