Swiece i kable WN - co polecacie?
jak w temacie, musze wymienic swiece i kable WN w sienie, co polecacie, co sie sprawdza a czego unikac...
PS. moj woz to siena 1.6 HL + Gaz
czy zalecane przez fiata swiece NGK sa OK?
NGK są bardzo OK. ok.gif Moim zdaniem nie ma co kombinować
janmor link z pabianic. możesz zamówić paczką. opinie są podzielone ale na PSA było pare razy dyskutowane i nawet Yaboll polecał, a cena pare razy mniejsza niż ngk. tylko trzeba uważać przy zdejmowaniu ze swiec bo można urwać końcówki. niewolno ciągnąć za kabel.
> za kabel.
Mam swiece NGK BKR6EKC (nr 26) i nie narzekam. A kable WN mam wlasnie firmy Janmor. Niestety nie dostalem NGK wiec bylem zmuszony kupic te Janmor. Nie narzekam. Dziala normalnie. Zaplacilem 150zl za te kable passed_out.gif
> janmor
no to mam dylemat, o ile na swiece NGK to sie prawie juz zdecydowealem, tak jesli chodzi o kable, to nie wiem, moj "gazownik" powiedzial mi "wszystko tylko nie jarmor...." confused.gif , wiec jarmora chyba nie kupie, szczegolnie ze kosztyke ~140 pln, a za tyle to na necie mozna kupic kable oryg. magnetti marelli.....
> "gazownik" powiedzial mi "wszystko tylko nie jarmor...." ,
> marelli.....
fakstycznie drożyzna nieziemska. do mojego motorka 1,2 kosztują około 30zł i uznawane są jako odpowiednie. tak jak pisałem opinie są podzielone, juz kilka razy czytałem awanturę o kable WN gdzie spierano się własnie co do janmora. jeśli cena MM albo NGK jest zbliżona to faktycznie lepiej nie eksperymentować. ale do 1,2 warto je kupić bo tutaj przebitka na cenie jest spora a kabelki dają radę.
BTW właśnie wracam z garażu, teraz mam kolejne radio ale z wzmacniaczem mosfet i głośniczki grają jeszcze lepiej wink.gif
jakbyś zapomniał to przypomne mac audio 20.GIF DZIĘKI
> marelli.....
No ja mialem takie problem, ze przy wymianie swiec niechcaco urwalem stare kable WN. Wiec musialem tego samego dani kupic (niedziela), bo wieczorem bylem umowiony na wazne spotkanie. Nie bylo wyjscia. Pojechalem z znajomym do jedynego sklepu ktory byl jeszcze otwarty (18:00) i tam zostaly tylko Janmor. Na szczescie pasuja do mojej sienki 1.6 16v. Dzieki temu moglem pojechac na spotkanie.
> jakbyś zapomniał to przypomne mac audio DZIĘKI
pamietam, pamiatam ok.gif ciesze sie ze sie dobrze sprawuja...
  • 4 tygodnie później...
ja polecam beru ultra x ngk jakos szybko się skończyły na beru mam juz ponad 80tyś przebiegu i wygladaja jak nówki
auto pracuje wyśmienicie kable mam jeszcze oryginalne
auto to siena 1,6hl 16v
Ja mam NGK BKR6EKC (26.) i nie zauwazylem zadnych zmian. Tak samo sie auto zapala, tak samo pali. Wszystko samo.
To po co ja wymienialem? :D
