którędy pociągnąć kable ze środka do silnika
Witam muszę pociągnąć kable z silnika do środka tylko nie wiem którędy help!!!
Na scianie dzielacej komore silnika od wnetrza kabiny. Tam na pewno cos znajdziesz
Najlepiej jeśli umieścisz jakieś silne żródło światła (lampkę) we wnętrzu samochodu i bedziesz patrzył od strony silnika, czy światlo przenika. ( Można też zrobić odwrotnie z pomocą znajomego). Ja w ten sposob znalazłem specjalny otwór. Znalazłem go pod kierownicą.
> którędy help!!!
Jak kolo zakladał mi alram to pchał sie gdzie deczko nad pedałaki jakims drutem Sproboj tak samo. Wejdziesz w komorze silnika i tak wrocisz kablami
Jak wroce do domu po zrobie zdjecie gdzie kabel wychodzi mi w silniku
> tak wrocisz kablami
> którędy help!!!
Po lewej stronie filtra pylkowego (patrzac od pola) jest gumowa zawleczka , obetnij jej gorna czesc, wepchnij do srodka jakis dlugi srubokret, pogrzeb w lewo , prawo, tak co by rozwalic kolejna gore korka i tak do oporu , pozniej wpychasz tam kabelek i jestes juz za schowkiem w srodku. Ja tamtedy ciaglem zasilanie do wzmacniacza do bagaznika.
> Powodzenia
Jutro mam nadzieje ze słońce wyjży to zajrze zeby.GIF no chyba że w koncu przekopie się z kablem do garażu zeby.GIF
> Powodzenia
Ja też tak przeciągałem kable tamtędy bo innego miejsca nie znalazłem jak zakładałem sobie Halogeny cool.gif
> czekam z niecierpliwością
Zdjeciu dopeiro jutro bo niestey na zdjechac w nocy maloi co widac
ok
> którędy help!!!
Witam cie zrobilem zdjecia ale mysalem ze bardziej odsloniety jest to miejsce gdzie kabel mi wychodzi do silnika ale mimo wszytsko widac wystarczajco dobrze. tylko musisz sie pchac jakims drutem przez luke na pedlałami i od razu mówie ni bedzie to proste
skorzystam chyba z innych rad i pociagne sobie koło filtra przeciwpyłkowego, posztukuje kable najwyzej ale chyba bedzie prościej niż nad pedałami
> chyba bedzie prościej niż nad pedałami...
Jeżeli chodzi o zasilanie z aku to jednak tak jest bliżej, po drodze można jakiś bezpiecznik włożyć...
W sumie nie zajęło to wiele czasu - trzeba przejść kawałkiem drutu z kabiny do komory, nad pedałami idzie jakaś wiązka i tam poszło...
Ciągnąłem zasilanie do radia (niefabrycznego zlosnik.gif) i przy okazji przedłużyłem go do bagażnika, przydaje się do lodówki...
Poczytaj to, co było TUTAJ...
