Problem z rozrusznikiem
Spotkał się ktoś może z takim dziwnym działaniem astry ? Odpalam i działa, przejechałem 20 km, stanąłem pod sklepem, zrobiłem zakupy ... i kicha. Nie mogłem auta odpalić. Pod maską słychać było tylko "klack" przy przekręceniu kluczyka, ale rozrusznik nie kręcił. Oddałem auto do elektryka, zerknął, akumulator sprawdził - jest ok - potem wyjął rozrusznik, skasował mnie 180 zł - zmienił szczotki i coś tam jeszcze. Przyjechałem do domu, po drodze cacy, ale że mnie korciło to w garazu dla sprawdzenia jeszcze raz odpaliłem i to samo "klack" i nic więcej. Elektryk mówił że to napewno nie jest wina autoalarmu, bo rozrusznik sie odzywa - inaczej nic nie było by słychać. Pogmerałem przy alarmie - odpalił. I teraz nie wiem czy to alarm czy nadal rozrusznik a ja jak głupi gmeram przy alarmie.
Alarm jeśii się spotkał ktoś z takim - mam na "magnesik" - po 30 sekundach po zrobieniu czegokolwiek w aucie jak nie pomerdam magnesikiem to zaczyna alarm piszczeć a za chwilę odcina zapłon i wyje. No i pytanie alarm czy rozrusznik ?????
IMO rozrusznik, a dokładnie automat (bendix). Słychać kliknięcie czyli załącza się automat. On nie tylko zazębia rozrusznik z silnikiem, ale na jego końcu są styki, które włączają silnik rozrusznika. Pewnie coś z nimi. Postukaj trochę w automat i sprawdź czy to pomogło. Kable są dobrze przykręcone? Te do rozrusznika, automatu, masa, klemy?
Spróbuję przy najbliższej okazji bo teraz oczywiście zapalił bez problemu. dziwna akcja tymbardziej ze problem z odpaleniem nie był np po całej nocy tylko na 5 minut zgasiłem silnik
Ja także stawiam na elektromagnes. Kiedyś miałem podobne objawy, z tym że u mnie elektromagnes(automat) nie "cykał" już wcale na rozgrzanym silniku. Na zimno zapalał bez problemu, na ciepło wcale. Pukanie w niego raczej nie pomagało. Trza wymienić i już.
jeśli chodzi o elektromagnez w rozruszniku to razem ze szczotkami dziś go wymienił elektryk u ktorego byłem więc to odpada - może to immobilizer mi takie cuda wyprawia ?
bendiks (zębnik) to nie to samo co automat (wyłącznik elektromagnetyczny) skromny.gif
Kubek, jeśli coś stuka i masz pewność, że to rozrusznik to najlepiej sprawdź to po wyjęciu go z auta. Możesz też pomierzyć czy elektromagnes załącza styki główne rozrusznika. Może stuka, ale coś blokuje zazębienie i dlatego rozrusznik się nie włącza.
ja kupiłem na szrocie za 150 drugi rozrusznik bo sie nie opłaca naprawiać i już ponad rok śmigam i niema problemów smile.gif
