pompa paliwa
czy może tak być że pompa daje za małe ciśnienie i wtedy nie chodzi autko ??
bo mam taki dziwny objaw że nieraz odpali zaraz zgaśnie i juz nie odpala (pompe słychac kontrolka gaśnie)
dodam że na gazie jest wszystko ok
> autko ??
albo pompa,albo regulator...zakładam,że filtr czysty i przewody nie pozaginane wink.gif
> pozaginane
a regulator da sie sprawdzić jakoś ??
> ty wiesz że dawno filtra nie zmieniałem (tak ze 2 lata)
bierzesz żabkę albo jakiś ściskacz i zaciskasz przewód powrotu benzyny...wtedy,jeśli regulator padł w pozycji max.przelewu,auto odpali...
Mozesz tez zdjąć przewód powrotny,załozyć tymczasowy wężyk z odpływem do jakiegoś naczynia,i zobaczyć,ile benzyny upuszcza...
To tak doraźnie...
Najlepiej to jednak wziąść jakiś manometr i pomierzyć ciśn ienia na dopływie i ew.odpływie ok.gif
> odpali...
kurka ale jak przekręce stacyjke to pompa chodzi kontrolka gaśnie i wtedy sie wyłącza więc chyba jest dobrze
kontrolka gaśnie nawet jak pompy fizycznie nie ma - w tym ukladzie nie ma zadnego czujnika ciśnienia paliwa.
Po prostu po przekręceniu stacyjki przez parę sekund jest załączone zasilanie na osprzęt - na cewki,czujniki,pompę,etc. - to jest wszystko jedno i to samo,na jednej linii zasilania z II sekcji przekaznika podwójnego.
Jesli w tym czasie nie podejmiesz próby odpalenia,to komp odcina masę od tego przekaznika,i gasi kontrolkę.
> Ot cały mechanizm...
