Zaglowki
HI,
szybkie pytanie czy da sie wyciagnac zaglowki z przednich siedzen w SC confused.gif
THX
> HI,
> SC
> THX
tak, da sie! jakie masz zaglowki? te starsze z poprzeczka czy nowsze okragle?
> okragle?
a jest roznica w mocowaniu?
pojecia nie mam, dlatego pytam, bo jesli te starsze to moge napisac co i jak ale o nowszych nie umiem sie wypowiedziec
wiec to sa z poprzeczkami, rocznik to 99
generalnie latwo nie ma, bo trzeba odpiac poszycie oparcia z tylu i najlepiej pociagnac je troche ku gorze, ale moze da sie bez podciagania tapicerki! generalnie zaglowki masz mocowane na taki haczyki/zatrzaski (nie wiem jak to dokladnie nazwac), musisz ze znalezc i odpiac i wtedy wychodzi zaglowek, inaczej sie nie da
ok , dzieX za szybka odpowiedz i pozdrowionka
ps
ide walczyc z zaglowkami
> HI,
> SC
> THX
Musisz zdjąć poszycie z fotela ... najlepiej go wymontować i jak obrócisz do góry nogami to zobaczysz jak ... po zdjęciu poszycia jest dostęp do mocowania zagłówków oslabiony.gif
> HI,
> SC
> THX
probowalem nie udalo sie
> da sie, ale musisz mocowanie w srodku fotela wyjac
a jak?
> a jak?
musisz sie dostac od dolu fotela (tak jak masz plecy) jak masz dlugie rece to wkladajac rekle pod obicie musisz wymacac takie mocowanie i je zdjac, nie pamietam jak ono wyglada zlosnik.gif
ciezko bedzie
> ooooooooooooooooooooooooooooooooo
> ciezko bedzie
> ale dziekowac
> ciezko bedzie
> ale dziekowac
Wkładasz ręce pod poszycie i musisz wymacać bolce od zagłówków. Bolce są blokowane przez takie "spinki". Najlepiej mieć w ręce śrubokręt i odgiąć jedną strone spinki a jednocześnie pociągnąć zagłówek(przydatna druga osoba). Możesz też całkowicie odgiąć zapinke żeby ją zdjąć ale później musisz wymarać jak ją poprawnie założyć. Robota nie jest specjalnie trudna ale cholernie wnerwiająca. Podsumowując potrzeba więcej cierpliwości niż umiejętności. Powodzenia smile.gif
