Problem ze świecami.
Chiałem dzisiaj wymienić świece na Tutelle, ale nie nałem rady odkręcić starych. Nie puściała żadna z nich. Założyłem wieć przedłużkę i połamałem klucz do świec. oslabiony.gif Z braku laku zacząłem przyglądać się nowym świeczkom. Uwagę przykuł mały odstęp między elektrodami. Pomiar wykazał 0.7mm. Będe je raklamował z powodu niezgodności z fiatowską specyfikacją techniczna hehe.gif. A na wymiane świec pojadę do ASO - jak coś spartolą to będą naprawiać zlosnik.gif i będe miał jeszcze wpis w książeczce grinser006.gif.
Odstęp na świecy w Punto mk2 1.2 8V zalecany przez fabrykę wynosi 0.9 więc czemu Iskra i Tutella* robią 0.7 i czy to w czymś przeszkadza?
* Tutella Silver
> przedłużkę i połamałem klucz do świec. Z braku laku zacząłem
> niezgodności z fiatowską specyfikacją techniczna . A na wymiane
> świec pojadę do ASO - jak coś spartolą to będą naprawiać i będe
> miał jeszcze wpis w książeczce .
> przeszkadza?
Ja jezdze na 0,7 i subiektywnie jest lepiej niz 0,9 szczegolnie na bogatej mieszance
> przeszkadza?
> * Tutella Silver
specyfikacji fiatowskiej to się mają trzymać świece ricambi originali...zamienniki są uniwersalne,więc odstęp masz se ustawić taki,jaki jest wymagany smirk.gif
Nie po to kupuje nowe świece żeby bawić sie śrubokrętęm i cęgami.
To nie jest normalne, że np. w katalogu NGK wyszukam odpowiedniej świecy i będzie miała 0.9, a jak wezmę katalog Tutelli czy Iskry to dedykowana do tego samego samochodu ma już 0.7.
hmm.gif Czyli co mam zrobić oddać czy ustawiać???
> bogatej mieszance
To może usawie na 0.8mm zlosnik.gif.
w katalogu NGK masz podany tylko zalecany odstęp dla danego silnika,a fizycznie na świecy ustawione jest 0.8,więc mijasz się z prawdą niestety
Ustaw te tutele,i będzie dobrze
