Twardy gaz
Mam ostatnio przy swoim Bravo 1.4 problem. Pedał gazu ciężko chodzi
nieraz chodzi delikatnie nie stawia oporu a nieraz stawia taki opór ze szok. Autko kiepsko wtedy przyśpiesza. Świece zmieniłem na NGK, kable tez na oryginalne. Tankuje tylko na shellu lub bp wiec paliwo ok.
> wiec paliwo ok.
moze linka sie zatarla? sprobuj jakos ja przesmarowac...
W którym miejscu się ja smaruje?
nie wiem... tutaj mysle, ze pomoga Ci koledzy z silnikami 1.4. Pewnie musisz znalezc jakas luke w pancerzu...
Moze dzieje sie tez cos z przepustnica, ze sie blokuje?
Opor moze stawiac linka, sam pedal lub przepustnica. To ostatnie najmniej prawdopodobne. Najlepiej wlac troche oleju do pancerza linki. Jesli nie przejdzie, to samo zrob z zawiasem pedalu tylko nie przesadz i wytrzyj nadmiar bo bedzie sie kleil syf.
mi jak przepuszczał regulator cisnienia paliwa to zasyfiał przepustnice i po nocy był właśnie taki efekt: trzeba było najpierw kilka razy nacisnąć pedał gazu, żeby rozruszać go, do na przepustnicy własnie sie zawieszał. Po wymianie regulatora jak ręką odjął. Ale to w 1,8.
Ile kosztuje taki regulator?
do 1,6 i 1,8 nówka 550 zł
u Ciebie jest w korpusie przepustnicy
szukałbym na allegro
Kiedy sie przesiadam ze Stilo do Bravo to tez wydaje mi sie ze pedaly chodza tragicznie ciezko, Ale moja dziewczyna po przesiadce z Astry II (270tys km) do Bravo mowi ze pedaly wpadaja w podloge smile.gif To ja juz nie wiem sick.gif
U mnie chodza jak meselko - wszystkie. Co wsiadam do innych aut, wydaje sie, ze chodza ciezej. A co do tej przepustnicy to latwo sprawdzic - trzeba ruszyc ja reka i bedzie wiadomo czy to ona stawia opor czy moze linka albo pedal...
> To ja juz nie wiem
