Map, czy nie map..oto jest pytanie
Witam serdecznie.
Kłopot z moim SC 900 polega na tym, że autko gasło najczęściej przy dojeżdzaniu do świateł, lub w trakcie jazdy dostawało muła i nie chciało ciągnąć.
Do kompletu zapalała się marchewka.Spalanie bez zmian, nic nie kopci z rury.
Odczyt Examinera: błąd czujnika ciśnienia dolotowego ( czyli MAP SENSOR ).
Kupiłem nowy MAP, a jakże, ale po ok. tygodniu znowu to samo. Ok, z bólem serca pojechałem do ASO, błąd w kompie był taki sam jak wcześniej,
lecz elektryk stwierdził że walnięta jest wiązka kabli dochodzących do MAP-a. Wymienił kabelki i wsio było OK przez dwa miechy angryfire.gif!!!!!!
Znowu ASO, i Examiner mówi: Błąd czujnika w układzie dolotowym. Czyli MAP do wymiany!!!!
Oczywiście masa do budy wyczyszczona, wtyczka do Map-a również, wężyk gumowy jest OK.
Czyżby walnęły mi dwa map-y w tak krótkim czasie????
Przekopałem cały kącik i szukajkę i dalej jestem gupi.
Proszę o pomoc i ewentualne sugestie.
> MAP do wymiany!!!!
skad ta pewnosc, a moze znowu wiazka?
Cala wiązka jest wymieniona na nową.
> Witam serdecznie.
> chciało ciągnąć.
> z rury.
> SENSOR ).
> wcześniej,
> MAP do wymiany!!!!
> Co jest grane? Nich ktoś mi podpowie, bo już nie mogę
> gumowy jest OK.
> A najlepsze, to cena MAP-a w ASO po upustach 320pln
> Pozdrawiam
sprawdź cewki i ich wiązke bo dokłądnie takie same efekty daje problem z wiązką cewki
pzdr
> pzdr
Oki,
ale czy przy walniętych cewkach lub ich wiązce examiner pokaże bląd czujnika powietrza w kolektorze dolotowym - chyba nie.
Muszę jutro wykręcić jeszcze swiece i zobaczyć jak wyglądają.
A map-a już kupilem nowego, magnetti srutelli za 70 nówka sztuka nie śmigana wink.gif
Jutro c.d. zabawy
