PII - czy podejda felgi 6Jx14" ET40 ?
Seryjne 14" felgi w PII maja ET35 -a czy do PII podejda felgi 6Jx14" z ET40 confused.gif
Oczywiscie najlepiej zeby to bylo bez zbednego kombinowanie typu dystanse -a jezeli juz musza byc dystanse to jakie?
pozdr.
> Moze to pomoze
Hmm... ale ja nie pytam o to co to jest ET tylko czy do konkretnego auta (PII) podejdzie konkretna felga (6Jx14" ET40) i nic nie bedzie obcieralo.
pozdr.
> bedzie obcieralo.
> Tam akurat takiej niestandardowej felgi nie ma
> pozdr.
to ja sie zapytam czy wiesz jak to Et ma sie do szerokosci felgi i tak dalej bo mozesz sobie porownac do 15x7 i Et35 i taka feal wchodzi do MK2 bez problemu wiec policzyc i juz bedziesz wiedzial co i jak smile.gif
> wiedzial co i jak
Przy feldze 6Jx14" ET40 od piasty do wewnetrznego rantu jest 116,2 mm -w feldze 7Jx15" ET35 ta odleglosc to 123,9 mm -wiec skoro felga 7Jx15" ET35 podchodzi, to 6Jx14" ET40 tez teoretycznie powinna siedziec bez obcierania.
Ale moze ktos "testowal" takie felgi -najlepiej z oponami 165/70 i 185/60?
Ja teraz na seryjne stalowe felgi 14" zalozylem opony zimowe 175/17 i przy mocno skreconych kolach prawa opona lekko ociera passed_out.gif
pozdr.
> 185/60?
> pozdr.
Ja założyłem 185/60/14 na feldze 6/14 ET 38 i nie ma najmniejszego problemu z ocieraniem o cokolwiek. Też się bałem szczególnie o zaciski z przodu ale jest nawet zapas więc ET 40 powinno być ok.
