Szyby i centralny zamek w Seicento - MANUAL
MANUAL - Szyby i centralny zamek w Seicento
Wykaz podzespołów:
- 2 zamki elektryczne
- 2 zestawy elektrycznych podnośników do szyb
- 2 wiązki przewodów do drzwi (z jednej strony jest 1. wtyczka do podłączenia w słupku, a z drugiej - 2. wtyczki, jedna do szyb a druga do zamka)
- sterownik do zamka centralnego - żółta kostka zawierająca m.in. przekaźnik (nr 126 na schemacie)
- przekaźnik 20A (nr 103 na schemacie - kilka takich już jest w tablicy z bezpiecznikami)
- 2 zestawy przycisków sterujących
- peszel - karbowana "harmonijka" łącząca słupek z drzwiami
- gniazdo bezpiecznika montowane na przewodzie
- bezpieczniki: 15A, 25A i 30A
- koszulka termokurczliwa na przewody
- 2 metry przewodu 1,5 mm2
Narzędzia:
- wkrętaki
- klucze nasadowe
- klucz torex (skrzyżowanie imbusów z wkrętakiem krzyżakowym)
- bezpiecznik 30A montowany na przewodzie
- kawałek skórki, wykładziny podłogowej (np. 4cmx4cm)
- nożyk z łamanymi ostrzami do ciecia, np. cięcia wykładziny podłogowej
- dobra taśma izolacyjna
- lutownica, kalafonia, cyna
- miernik (lub żarówka 12V na kabelkach do sprawdzenia czy jest napięcie)
Przebieg prac mechanicznych:
1. Sprawdź czy masz wiązkę pod deską rozdzielczą
- Po lewej i prawej stronie radia [Fot. 1] znajdują się zaślepki na przyszłe przyciski sterujące. Zdejmij jedną zaślepkę.
- Jeśli masz tam kostkę z przewodami to jesteś szczęśliwcem. Jeśli nie, musisz wykonać to sobie sam lub zakupić.
2. Rozebranie drzwi
- zamknij całkowicie szybę
- odkręć 3 śruby podłokietnika [Fot. 2] - jedna z nich jest ukryta pod klamką [Fot. 3] - klucz imbusowy (uwaga, podłokietnik trzyma się na jednym zatrzasku! Nie szarp, wyjmiesz go za chwilę)
- odkręć plastikową kieszeń u dołu drzwi [Fot. 2] - kilka blachowkrętów
- za pomocą dużego, płaskiego wkrętaka i kawałka skórki, aby nie uszkodzić lakieru, podważ zatrzaski przytrzymujące boczek. Zdemontuj ten boczek
- zdemontuj biały, piankowy materiał zabezpieczający komorę drzwi (ja go rozciąłem w poziomie nożykiem) [Fot. 4]
3. Demontaż zamka
- zdemontuj plastikową prowadnicę cięgna otwierania drzwi - 2 blachowkręty
- zdemontuj plastikową osłonę zamka - kilka wkrętów torex (jeden na dole)
- odkręć zamek - torex
- wyjmij z zatrzasków klamkę
- wyjmij zamek
- odepnij cięgno klamki i rygla
4. Demontaż mechanizmów szyb [Fot. 5]
- odkręć korbę otwierania szyby
- odkręć 2 śruby łączące szybę z mechanizmem jej podnoszenia - torex wpuszczany w głąb drzwi, najlepiej użyć klucza typu grzechotka z przedłużaczem min. 5 cm
- odkręć pionowy pałąk mechanizmu podnoszenia szyb
- wyjmij cały mechanizm - szyba powinna pozostać na swoim miejscu
- odkręć plastikową osłonę słupka (nad progiem) - 2 wkręty
5. Montaż mechanizmu szyb i zamka
- zamontuj peszel
- przeprowadź prace w odwrotnej kolejności
- przesmaruj starannie zamek i szynę mechanizmu szyby (ważne!)
- przed włożeniem elementów do drzwi podłącz wiązkę (później jest to nieco trudniej wykonać)
- przeciągnij wiązkę przez drzwi, peszel i wyjmij z otworu słupka [Fot. 6] nad progiem wewnątrz auta
- siłownik podnośnika szyby montuje się po przeciwnej stronie niż była zamontowana korba wykorzystując stare nakrętki (w karoserii są gotowe otwory, trzeba dołożyć 1 dodatkową nakrętkę chyba 10-tkę)
- przypnij przewód do karoserii za pomocą specjalnych zatrzasków, w które jest on zaopatrzony
- (do wykonania później, po sprawdzeniu ze wszystko działa) sklej taśmą izolacyjną rozcięty biały piankowy materiał)
Przebieg prac elektrycznych:
1. Umieść w gnieździe sterownik zamka centralnego (nr 126). Zanurkuj głową w dół do pedałów i spójrz na deskę rozdzielczą od spodu. Dostrzeżesz gniazdo na żółty sterownik zamka centralnego
2. Podłącz kostki wiązki przewodów przy słupku nad progiem
3. Umieść przekaźnik 20A w gnieździe "E" w tablicy bezpieczników (nr 103)
4. Doprowadzenie prądu do nowych elementów (dotyczy tych samochodów, które nie posiadają w komorze silnika za akumulatorem bezpiecznika 30A oznaczonego na schemacie nr 64 - do halogenów, szyb, zamka i el. dachu)
- umieść bezpieczniki w tablicy F1=15A i F2=25A
- odkręć tablicę bezpieczników
- zainstaluj na nowym (kupionym) przewodzie gniazdo z bezpiecznikiem 30A, który zastąpi bezpiecznik nr 64
- z tyłu tablicy z bezpiecznikami [Fot. 7] przylutuj (zmostkuj), przygotowanym wyżej kabelkiem z bezpiecznikiem, styk przekaźnika "E" (nóżka nr 30, z której może - ale nie musi - wychodzić czerwony przewód) z szyną, na której jest napięcie tylko po włączeniu stacyjki; z tyłu tablicy jest kilka wolnych miejsc)
- zainstaluj zestawy przycisków sterujących
5. Podłączenie zamka centralnego do alarmu (jeśli alarm jest)
- wyprowadź z alarmu dwa dodatkowe przewody dające tzw. impuls masowy (masę) przy włączaniu lub wyłączaniu alarmu
- Przylutuj ww. przewody do jednej z dwóch kostek w słupku nad progami (odpowiednio do szpilek nr 6 i 7; jeśli przy włączaniu alarmu zamek się będzie otwierał to zamień miejscami przewody na tych szpilkach)
Tomasz - tekst & Marco - zdjęcia
Fot. 1
Fot. 2
Fot. 3
Fot. 4
Fot. 5
Fot. 6
Fot. 7
jak dorze ze to zamiesciles bo nie dlugo sam bede sobie to trzaskal i male info mi sie przyda waytogo.gif
> kupuj szybki ode mnie i mozesz montowac nawet jutro
no tak poko moge je wziasc jutro od Ciebie, tyle ze na kasiurke musial bys troske poczekac ze 2tygodnie
nie da rady tak grinser006.gif ale za dwa tygodnie tez moze sie cos ciekawego znajdzie ok.gif
> nie da rady tak ale za dwa tygodnie tez moze sie cos ciekawego
> znajdzie
to ile mam czasu na skolowanie kasy?
do poniedzialku lub wtorku
