Siena 1.2 + zegary z obrotomierzem
Witam szanownych użytkowników,
kolega z pracy ma Siene 1.2 8V 99' z zegarami bez obrotomierza. Ponieważ obecne zegary mu padły chciałby kupić takie tylko że z obrotomierzem. Przejrzałem forum i dowiedziałem się, żę różnica tkwi w jednym kabelku, który to należy dołożyć do obrotomierza. Stąd moje pytanie: gdzie ten kabelek się dokładnie podłącza oraz czy każdy zegar z obrotomierzem od Sieny będzie dobry do jego fury? ( wiem, że są sieny 1.4 ,1.6 itd) Dziękuje z góry za poradę.
> poradę.
witamy nowego użytkownika...
zapraszam www.siena-palio.prv.pl
> przyłącz się do nas, będzie rozpoznawalną osobą
no nie tak nowego. Poza tym piszę w imieniu kumpla a sam teraz Nissana ujeżdżam.
> poradę.
zegary (chyba) tylko z wersji benzynowych. z diesli chyba nikt nie zakładał, stąd brak wiedzy.
podpięcie robisz wg tego schematu.
też to przechodziłem kiedyś i było OK. satysfakcja ze swej pracy ogromna smile.gif
> ogromna
Dzięki bardzo!!!! O to właśnie mi chodziło.
Czy wszystkie zegary do benzyn są takie same?
hmmm. zależy co rozumieć pod pojęciem takie same. generalnie NIE o czym można przekonać się tutaj w każdym razie jakie nie kupisz z obrotkiem z benzynowca (diesle mają prawdopodobnie, aczkolwiek mogę się mylić mniejszy zakres obrotomierza) to podejdzie
> Nissana ujeżdżam.
> to dawaj kumpla na forum
witam wszystkich
a czy zegar z obrotomierzem można podłączyć do sienki z silnikiem 1.4
pozdrawiam
> witam wszystkich
> pozdrawiam
wszystko można :-)
> witam wszystkich
> pozdrawiam
tak można - sam tak zrobiłem, jak miałem 1,4
uważaj, jak będziesz kupował zegary, bo coraz częściej pojawiają się zegary z wersji 1,7TD. a tam jest obrotek do 6000
a czy trzeba coś zmieniać w instalacji czy tylko wystarczy przełozyć kostki z licznika bez obrotka z obrotkiem, i czy wszystkie kontrolki bedą śmigały bez problemu?
trzeba:
- kupić licznik z obrotkiem (do wersji benzynowej nie pasuje wersja z dizla) mam taki na zbyciu ze sieny 1,6
- przeciągnąć jeden przewód z komory silnika do obrotomierza
- najlepiej jeszcze wymienić najważniejsze żarówki w liczniku, bo jak jakaś stara padnie to trza na nowo rozbierać, a w tym momencie masz wszystko na stole
- złożyć, zmontować
- odpalić motor i sprawdzić działanie
- wypić piwo i cieszyć się widokiem i działaniem obrotka
A czy ktoś wie po co jest takie gniazdo na białym plastiku z tyłu zegarów? Są z tym gniazdem i bez niego. Zegary z obrotkiem mają 220 na liczniku z bez 200 nie będą przekłamywać w normalnej neżdzie?
> neżdzie?
inny licznik nie będzie przekłamywał więcej, niż masz obecny. gniazda są po to by były zlosnik.gif jeśli wyciągniesz swój "stary" licznik i masz to gniazdo to przepinaj i będzie OK. jeśli nie masz to nie.
w jednym z gniazd jest układ kontrolki poduszki i ABS. a w drugim niepamiętam
