gdzie jest ten czujnik
gdzie w 1.1mpi jest czujnik temp.cieczy bo chcialem sobie zalozyc wskazniki i takowego nie znalazlem..........tak mi sie wydaje ze nie ma go tam gdzie np w SPI niewiem.gif
Jest jeden na tyle bloku silnika, alle nie można go użyć do dodatkowego wskaźnika ani podmienić na innym (podaje sygnał na kompa). Musisz założyć trójnik na ąż idący od nagrzewnicy do bloku (ten z tyłu komory silnika) i do niego włożyć czujnik dostarczony z zegarkiem.
czyli jednym slowem to jest zupelnie inaczej niz w spi gdzie wygrecasz czujnik ktory znajduje sie z lewej strony glowicy kolo paska rozrzadu podmieniasz na ten z CCS i dziala...kurcz to troche roboty jest.....tzn nie az tak ale myslalem ze latwiej ech te mpi
Niestety, ale chciało się mieć wypasy, 2 x Lambda, kat zintegrowany z kolektorem i niereformowalnego kompa to trzeba męczyć sie z głupim czujnikiem.
Ponoć ten wąż ma średnicę 16mm. Mi kumpel zrobił to z trójnika od gazowników i męczyliśmy się w kilka osób przez pare godzin, żeby wepchnąć to ustrojstwo w węże.
Teraz działa wszystko jak trzeba.
Są do dostania trójnik dedykowane pod te czujniki z zegarów ale są na wąż idący od termostatu do chłodnicy. Polecam jednak ten idący od nagrzewnicy, bo wtedy masz od razu pomiar realnej temperatury a nie dopiero po otwarciu termostatu.
Jak coś to pytaj.
Niestety, dokładnie jak kolega Gordons napisał.
Ja też zrobiłem trójnik, choć inaczej, bo użyłem hydraulicznego (mimo, że inny gwint nieco - metryczny), pasuje dobrze, lekko uszczelniłem i i jest ok.
Z tym, ze ja użyłem 900tkowego czujnika do deski ze wskazówka - ale podaje dokładnie - wiec widać są podobne. Mowa oczywiście o CC - skoro chcesz robić do deski.
A jeżeli nie - jak Gordons - kup gotowy zestaw. Bo bawienie się w dwa kompy i liczenie wypadkowej temp. z dwóch w sumie czujników (bo chyba ten w kolektorze ssącym jeszcze bierze w tym udział)
A no i masy nie zapomnij doprowadzić, bo ja się dopiero po chwili skapnąłem czemu nie działa jak zrobiłem zeby.GIF
Choć summa summarum i tak wole głowice z 75 z miejscem na czujnik jako dalekosiężne rozwiązanie.
Ale co jak i gdzie, bo ja powinenem usprawnić moje rozwiązanie.
Musi bo w MPI nie ma wskaźnika w zegarach, no chyba, ze robione przez Prota.
Mój nie był gotowy tylko Handmade.
> to zdecydowanie zły pomysł
To ześ teraz zamieszał. W MPI jest jeden czujnik w bloku.
a waz od nagrzewnicy jaka ma srednice wewnetrzna?? 16mm bo tam sie wepne z tym trojnikiem jak mowiles
> głupim czujnikiem.
> Jak coś to pytaj.
mialem to podobnie rozwiazane : czujnik w trojniku na wezu nagrzewnicy grinser006.gifale seryjny czujnik nabyty z wskaznikiem nie bardzo dzialal sick.gif wiec mam zmieniony czujnik w glowicy
> nagrzewnicy ale seryjny czujnik nabyty z wskaznikiem nie bardzo
> dzialal wiec mam zmieniony czujnik w glowicy
to miala byc prosta czynnosc a okazuje sie ze jeszce bede musial zrezygnowa bo co mi z tego ze wepne sie w waz od nagrzewnicy jak nie bedzie mi pokazywac dokladnie....bo chcialem zastosowac ten od ccs i jakis trojnik
No ja mam zrobiony na deskę CCS, mimo tego, że instalka cała z 900 i wszystko elegancko, nie widze więc problemu, przecie do czujnika jeden kabelek, no i masa, jeżeli nie jest w bloku, a różnica od czujnika - czy zwierający na kontrolkę przegrzania, czy impulsowy na wskaźnik (czytam mierzący potencjał/oporność) - niewazne.
Chodzi mi o to, że to rozwiązanie w pełni funkcjonuje - więc spokojnie da się to zrobić na czujniku w trójniku (zważywszy, że jest metalowy i się ładnie równomiernie nagrzewa)
W razie co zrobię fotki, jeżeli to coś zmieni.
A co do głowicy - to ja nie mam miejsca na czujnik (1.2 MPI 60) - stąd to zastosowanie, ale główkę się zmieni się wink.gif
> niewazne.
to ja o ta fotke poprosze jak moge zlosnik.gif trojnik juz mam wiec teraz wpiac sie tylko w waz od nagrzewnicy
