Lampka w podsufitówce, na środku (wersja uboga) zrobiłem!
Problem był ten, że nie mogłem zgasić lampki podczas gdy były jedno z przednich drzwi otwarłem...
a wiec było trzeba pokombinować, ale z tego co widziałem to nie dało się inaczej zrobić jak powykrzywiać tak te blaszki (styki) aby na jednej pozycji świeciły na drugiej nieświeciły + wyciągnięcie jednego kabelka od zasilania, bo jak się go zostawiło to nawet nie porzeba było blaszki do połączenia strumienia...
rezultat: otwieram drzwi, nic nie świeci smile.gif musze przełączyć kloszem w pozycję tj. "wciśniętą) i wtedy świeci, po zamknięciu musze zmienić na pozycję środkową... wtedy gaśnie.
Próbowałem tak zrobić aby pozycja nr:
1)świeciła po otwarciu drzwi
2)świeciła obojętnie czy drzwi otwarte czy nie
3)nie świeciła...
niestety nie potrafiłem, i zostawiłem jak jest czyli, samodzielnie musze zaświecać lub gasić lampkę.
Jaki tego jest minus... ano taki, ze jak sie zapomni zgasić to świeci cały czas.. ale to po co to robiłem czyli największy plus to ten, ze przy np. myciu samochodu (odkurzaniu itd.) nie bedzie mi sie lampka świecić... a złap sobie ten klosz po około 5minutach świecenia... a tak.. nie ma świecenia:)
> rezultat: otwieram drzwi, nic nie świeci musze przełączyć kloszem w
> 3)nie świeciła...
A nie było prościej wstawić dodatkowy wyłącznik gdzieś przy lampce cfaniaczek.gif
> 3)nie świeciła...
1) to już jak dla mnie większa filozofia
2)nie ma miejsca na takie przełączniki
> 3)mnie się to bardziej podoba... chce świeci, niechce nie świeci
> Ważne że ci się podoba
> Pozdrawiam
Wiesz nie widziałem jeszcze tego jak Pepej to robi w 5 minut lutownicą... i chyba nie chce zobaczyc bo wtedy znowu wyjdzie ze coś zrobiłem i okaząło sie ze to pic na wode bo da sie inaczej, ale moze z czystej ciekawości... (było gdzieś na forum?)
> 3)nie świeciła...
da sie tak zrobić, oprócz wyginana lub skracania (jak kto woli) blaszek trzeba dolutować do tej blaszki w szybce kawałek przewodu i podłaczyć go pod ten przewód co przychodzi od właczników drzwi
> a Pepej rozwala to lutownicą w 5 minut
> właczników drzwi
jako ze moze bede miec wiecej czasu jutro to też bym sie za to wziął ale jak zwykle dość laikowe pytanie musi być smile.gif
1) blaszka w kloszu, masz namyśli tą co sie nakłada, ktora zwiera tamte styki?
2) podłączyć do przewodu od wyłączników, to jest ten przewód który jest okryty tym plastikiem i nie jest to jeden z tych dwóch przewodów co są po tej jednej stronie wpięty tylko to jest ten trzeci przewód ktory jest wrzucony po drugiej strony...
standardowo zamieszałem bardziej niż mozna, ale jak sie ktoś łapie o co chodzi to moze podpowie?
> tamte styki?
Chodzi o tą blaszkę co jest w tym przezroczystym plastiku (blaszka jest miedziana)
Jest to przewód który idzie od czujników drzwiowych (u mnie to kolor biały) A dwa pozostałe czyli czarny i czarny z paskiem białym zostają tak jak są.
> tamte styki?
tak
tylko jedem przychodzi od włacznikow przy drzwiach grinser006.gif pozostałe to stały plus i minus
> tak
> tylko jedem przychodzi od włacznikow przy drzwiach pozostałe to
> stały plus i minus
chciałem sie tylko upewnic ale widze ze dobrze myślałem, moze jutro sie za to zabiore... bo dzis juz mi sie ciemno pod garazem robiło smile.gif.. a nie robie nic robic czy sztucznym świetle
