Przełącznik zespolony, jak się dostać?
Już atakuje aukcje na allegro w sprawie przełącznika zespolonego, bo mi migacze nie odbijają i mnie to denerwuje i postanowiłem to sobie wymienić ale...
jest pare problemow, a główny to nie wiem jak sie tam dostać:
-czy wystarczy tylko odrkęcić te dwie śruby tj. od dołu kierownicy w tej obudowie? to co się znajduje tj. zza kierownicą siedząc jako kierowca?
-czy trzeba jeszcze zdjęć przycisk sygnału, a potem tam coś jeszcze poodkręcać.
Problemy na jakie już napotkałem:
chciałem wyciągnąć bezpiecznik z titka, ale po wyciągnięciu go (z obrazków jakie tam są namalowane wywwnioskowałem ze to ten) titek dalej działał, a wiec za ściagnięcie przycisku sygnału się nie brałem, bo co chwile mi titał smile.gif... czy można ogólnie jakoś titek wyłączyć ? (oprocz rozłączenia aku smile.gif )
drugi problem to gdzie, kiedyś tu na forum wyczytałem ze wyciągnięcie przycisku sygnału jest w miare proste (jest na jakichś zaczepach? bo ja palcami nie daje rady wyciągnąć) ale trudne jest już spowrotem wsadzenie tego. Mam kierownice z poziomym sygnałem, nie z pionowym.
Wymieniam to bo widze ze jest montaz prosty (chyba) gdyż wszystkie kable wchodzą tam na wtyczki a wiec nie ma problemu (chyba) z pomyleniem sie z jakimis kablami, ze sie jakies zwarcie zrobi.
Co wy na to, robił kiedyś to ktoś z was ?
wymień samą sprężynkę...
> kierowca?
> poodkręcać.
odkręcasz fajerę, zdejmujesz wyżej wspomnianą obudowę, odpinasz kostki od zespolonego, luzujesz 10kę na obejmie przełącznika i go ściągasz...
nic trudnego..
podobno mam złamany bolec który tam w coś wchodzi niewiem.gif tak mi mechanior powiedział i chce sie to wymienić na własną rękę
> 3 jeśli już
może i trzy, narazie na szybko jak szukałem znalazłem dwie... a wiec moze i trzecia tez gdzies bedzie (czyli w tym wypadku zdjecie tej obudowy tez jest koniecznie?)
> go ściągasz...
> nic trudnego..
co masz namysle prze "fajere" ? chodzi o kierownicę? to ale teraz od strony sygnału czy od strony obudowy?
srry jak troche zmaieszałem ale nie potrafie troszke rozszyfrowac tego postu twojego smile.gif
> podobno mam złamany bolec który tam w coś wchodzi tak mi mechanior
> powiedział
a no to co innego... ten kołek plastykowy wchodzi w otwór w kierownicy...
tak
tak
> to ale teraz od
> tego postu twojego
jak zdejmiesz przykrywkę titka to oczom Twym ukarze się nakrętka pod klucz 24 zdaje się która trzyma kierownice na swoim miejscu.
tu masz śrubki w obudowie
tu masz nakrętkę pod titkiem
a tu 10kę przy zespolonym
dziek iza faktycznie konkret odpowiedź
mam troszkę inną kierownicę, ale wiem czego się spodziewać po wyciagnięciu maskownicy kierownicy
czyli jak rozumie po ściagnięciu kierownicy (tą 24 kluczem) a pote po odkręceniu tej śrubki (10-siątką) to wtedy przełacznik zespolony schodzi nakładam swój, podłączam kabelki i zakrecam i działa? smile.gif
naprawde dzieki za odpwoiedz, bo mi wiele pomogła, juz wiem ze sam sie za to na 100% zabiore smile.gif
> schodzi
Tak.
1. Przy zdejmowaniu kierownicy zaznacz sobie jej położenie na wieloklinie żebys tak samo ją załozył.
2. Przy zakładaniu kierownicy tak obracaj plastykową częścią przełącznika zespolonego - aby bolec wszedł w otwór w obsadzie kierownicy. Jak będziesz miał przełącznik w ręku i kierę zdjętą - będziesz widział o czym mówię wink.gif
> Tak.
> znalazłem fotkę zespolonego
hmm no ładnie coraz iecej tego, ale wlasnie jestem w trakcie negocjacji tego przełącznika zespolonego z gościem z allegro i bede kupować... a wiec potem bede montować, do wszystkich oczywiscie twoich porad się dostosuje... bo faktycznie źle by wyglądało, jak kółka by były prosto a kiera w 90stopniach smile.gif
spoko...
> spoko...
> wymiana zajmie Ci (jak robisz to 1 raz) ze 25 minut
jeszcze jedno pytanko.
odkręcając tą osłone na kierownicę (tzn., trzy śrubki zaznaczone na czerwono na twoim zdjęciu) to jaki tak jest klucz dokładnie kojarzysz? ja po spojrzeniu nie zgadnę, ale myślę że także dziesiąstak. Pytam dlatego, bo nie mam u siebie nasadowych kluczy a taki jest tam potrzebny bo ta śruba jest wpuszczona w takim tuneliku i musze wiedziec na bank jaki to rozmiar, bo musze sobie taki klucz skołować...
mam nadzieje ze wszystko pójdzie gładko i szybko... 25 minut spoko.. lubie sie z czymś grzebać jak wiem o co chodzi i co pokolei mam robic, a dzięki Tobie już wiem.
Wlasnie zakupiłem juz ten przełacznik i jest w drodze do mnie, jako że koleś jest z moich okoli (ślask - zagłębie) to z priorytetem jak posłał to jutro bede się za to zabierać.. ehh juz sie nie umie doczekać smile.gif jak wezme to w obroty i bedą mi wkońcu odbijał te migacze
> dziesiąstak.
> tak - 10ka
Jeśli chodzi o tą plastikową osłonę przykręconą na trzy śrubki to u mnie jest ona na klucz 8kę
ooo to mi chodzi, czyli o tą osłonkę, ok czyli bede sie przygotowywać na mniejszy i większy klucz... moze byc problem, ale bedzie sie szukać i szperać smile.gif
własnie wróciłem z garażu...
były problemy gdyz załatwiłem sobie za grube klucze, tzn. nie zmiesciłem sie do tej dziury smile.gif... no ale mechanik był 7km odemnie znajomy to skoczyłem po klucz odkreciłem i spowortem jechałem bez obudowy...
potem wziąłem sie za robote.. kierownica itd... troszke sprawiło mi trud odłanczanie kabelków, były napradę mocno juz złączone... potem co okazało sie w moim starym przełączniku była zerwana sprezynka, a wiec wymieniłem cały przełącznik (nad ta sprezynka bede pracowac, moze cos sie uda uratowac...)
wymieniłem wsadziłem kiere, i ruszyłem...
migacze odbijaja elegancko...
ale pytanie: czy jak jest wrzucony prawy migacz i skrecamy w prawo to kazdy słyszy te "CYK" ktore mija ten cypel, który potem odbija sie z drugiej strony juz spowroten odkręcając kiere?
potem probowałem podłożyć zwykłe śruby na zwykły śrubokręt ale moj garaz (tzn. ojca) nie jest tak wyposazony a wiec bede musiał cos poszukac w innych miejscach na zwykłą śrubę krzyżakową, co dojde tam sam śrubokrętem....
potem zaciekawiło mnie to ze moj przełącznik ma 3 stopnie wycieraczek 270751858-jezyk.gif a ja mam dwa... no i myślałem ze ten trzeci stopien to bedzie jeszcze bardziej zapierdzelać ale sie rozczarowałem, bo sie zatrzymała :D
to by bylo na tyle, jeszcze bede cos w prcy kombinowac z ta sprezynka, chcialbym przelozyc z nowego przelacznika do starego sam ten moduł ktory jest odpowiedzialny za odbijanie, bo jakos ten stary taki lepszy był ale czy dam rade sie do tego dosatc, czy jest moznliwosc to rozebrac na czesci pierwsze? troche juz probowałem, ale wiemn ze zejdzie mi z tym wiecej czasu, mam nadzieje ze tam nic nie jest zgrzewane.
> sprezynka,
tak
tak
> troche juz
nie jest
Natnij łepki orginalnych śrub piłką do metalu (brzeszczotem) i wtedy bez żadnego problemu odkręcisz i zakręcisz je śrubokrętem cfaniaczek.gif Tylko staraj się naciąć po środku "łepka". W razie czego to i kluczem się da potem odkręcić smile.gif
wiem ze tak sie da, ale wole orginalne główki... bo jezeli "zjedzie" mi sie ten rowek na zwykły śrubokręt to kluczem normalnym znowu tam nie dojdę... a tak poszukam dobre śrubki i bedzie grało..
To już może lepiej zajnwestować parę groszy w odpowiedni klucz pasujący do tych śrubek? cfaniaczek.gif
ano o tym nie pomyślałem.. dzięki!
> tak
> tak
JAK TO ROZEBRAC!!! JUZ SZAŁU DOSTAJE!!!
mam to przed sobą, zrobiłem pare zdjec juz tego na wszelki wypadek jakbym cos inaczej nie potrafił tego potem spowrotem złozyc, ale najpierw tego nie potrafie rozebrać!!!!
są tam wszystkie kabelki dalej powtykane, narazie zdjąłem obudowe gdzie wchodzi przycisk z awaryjnych ale co dalej hmm.gif
widze tj. byly tam dwa nity, ale nie chce ich rozwiertywac bo nie mam nitownicy i nic potem nie zrobie z tym...
kabelkow nie chce wyciagac (bo nawet nie widze potrzeby) bo sa sstrasznie mocno wsadzone te konektorki i boje sie ze wyciągne kabelek z konektorka, ktory zostanie w srodku i leże... prosze pomocy!!
Przelacznik zespolony jest tym "wspanialym" urzadzeniem ktore w ASO kosztuje 360 zeta i czesto sie psuje z tego co wiem (stad pewno ta cena no.gif). Mi sie zorbilo takie cus ze non stop pala sie swiatla mijania i nie sposob tego wylaczyc (z jednej strony to dobrze bo bezpiecznie, a z drugiej nie halo bo Uno to nie Volvo ani Saab...). Trzeba bylo zrobic "na krotko" czyli dwa kabelki spiete = lajtsy swieca, rozpiete = nie a reszta wajchami na przelaczniku normalnie daje rade cool.gif (prowizorka)
sorry za ot ale nowego tematu sie nie oplacalo z tak "blachych" powodow robic wink.gif
a rozbierałeś to kiedyś na czesci pierwsze ... to jest dopiero nerwówka... nadal z tym walcze ale zaraz sie poddam frown.gif
Ciekawe ile takie cudo moze chodzic na szrocie, bo czy rozkladac to warto jak sie styki pozacieraly... z tym pewno jak z gaznikiem - zawsze pare srubek zostaje po zlozeniu hehe.gif
ja na allegro kupiłem to za 30 złoty... ale zauwazylem ze tam jest pekniecie itera chce rpzlozyc jeden pierscien z starego do "nowego" przełącznika... a wiec chce przlozyc, ale widze ze chyba nie dam rady i juz zgłosiłem reklamacje, czekam na odzew
Na allegro to bida z reklamacjami (z reszta na szrocie tez bo ci powiedza ze sam zepsules i sie teraz pienisz), chyba ze to jakas "solidna firma" albo znajomy wink.gif
umowione bylo wczesniej ze jak cos bedzie niegrac to zwrot, zanim zamontowałem zrobiłem zdjecia tego pekniecia a wiec raczej bedzie ok, czekam na odpowiedz, pozniej zapewnie opisze
  • 4 miesiące później...
A jak zdjąć, jak to kolega nazwał, tego 'titka' grinser006.gif, podważyć? ja mam trochę inną kierę niż na zdjęciaqch niżej bo titek jest pionowy. Też muszę wymienić przełącznik i niewiem jak to zdjąć ?
> kierowca?
> poodkręcać.
> nie brałem, bo co chwile mi titał ... czy można ogólnie jakoś
> titek wyłączyć ? (oprocz rozłączenia aku )
Ja mam doświadczenie z przełącznikiem zespolonym forda. Korzystałam z TEGO i jeszcze posiłkowałam się dwoma z TEJ STRONY mam nadzieję, że się przyda. Życzę cierpliwości bo będzie potrzebna smile.gif Powodzenia
> A jak zdjąć, jak to kolega nazwał, tego 'titka' , podważyć? ja mam
MI się go udało podwarzyc ale wlasnie ja mam poziomy sygnał dzwiękowy... jak to się robi na pionowych to nie wiem, ale popróbuj podobnie, podwazyć.. Na pierwszy rzut oka tez wyglądało jakby się nie dało tego w żaden sposób wyciągnąć... ale troszkę manualnych umiejętności i wyjdzie fajnie
(polecam na ten czas odłączyć aku, bo ja podczas podwarzania musiałem ciągle wciśnięty 'titek' a wiec ciagle titał, do czasu jak odpiołem aku.... bo wyjęcie bezpiecznika z sygn. dzwiek. nic mi nie dało)
