Obrotomierz
witam i o zdrowie pytam:)
powiedzcie mi czy jest mozliwosc zaadoptowania przez SC obrotomierza np od golfa 2?
Golf 2
czy duzo jest z tym roboty?? patrzylem na niektorych zegary i powiem ze to wyglada wspaniale:)
z tego co wiem to user Prot moglby go wszczepic do tarczy.
jak sie z nim mozna skontaktowac???
> np od golfa 2?
> Golf 2
> duzo pytan ale kto nie pyta nie błądzi
jedno pytanko, a po co ci obrotek do 7000 obr/min?
Przecież to za mało
ok pomyłka chodzilo mi o taki : jakiś tekst
a dokladnie o sam mechanizm bo z tego co wyczytalem to tarcza to szczegol bo moze byc rozna:)
Każdy z benzyniaka na 4 cylindry ci podejdzie ... tyle, że jak go chcesz do budzika schować, to żeby jak najmniejszy był, bo ciasno tam devil.gif
> ciasno tam
> Prot preferuje zdaje się te z Punto, no z ccs-a tyz może byc
a jaki jest koszt takiego obrotomierza?? np z punto?
Obrotki kupisz luzem w cenie od 25 (polonezowskie), przez ok. 40 aż do 80 i więcej złotych ... pierwsze pytanie to nie za ile kupić obrotek, ale co z nim dalej zlosnik.gif
Możesz kupić gotowca np. taki Auto Gauge włożyć do "słoiczka" i mieć, możesz kupić sportasiowy za ok. 120-150 złotych jak dobrze poszukasz, albo kupisz jakiś do montażu wewnątrz budzika ... no wtedy pozostaje kwestia ile dasz za zrobienie tego ... a jak już robić, to warto od razu wskaźnik TEMP grinser006.gif
to powiedzmy ze byl by ten w budziku z temp ile takie cus by kosztowalo??
> kosztowalo??
Mnie po przekładce licznika na ten z SCSa został stary, to dla fanu kupiłem całe zegary od Punto (70 złociszy) ... wymontowałem stamtąd FUELa, TEMP i RPMa i dalej jazda ... przez dwa tygodnie ciąłem, wierciłem, mierzyłem i lutowałem ... nawet to wszystko spasiło w końcu, ale niestety uszkodziłem osadzenia wskazówek sick.gif Więc dupa, nie działa buu.gif
> ciasno tam
No niby powinny podejść wszystkie na 4cyl. a jednak problem jest takiego typu, że niektóre obrotki zwłaszcza ze starszych samochodów włącza się w obwód ujemny cewek, a nie możesz im zewrzeć "-". Jak weźmiesz z jednej sygnał to obrotek pokaże połowe za mało.
> połowe za mało.
jest na to sposob - podajesz sygnal z 2 cewek poprzez 2 diody prostownicze, cewki nie sa zwarte a obrotek smiga prawidlowo wink.gifok.gif
Zrobiłeś to? Bo ja kupiłem szybkie diody Shotkyego, i sprawdzałem miernikiem czy dioda będzie izolować i niestety czy wstawiałem ją zaporowo czy przewodzeniem przepuszczała sygnał. Może by to nie szkodziło ale wolałem nie ryzykować zwierania przez nie.
podpinalem jakies 2 lata temu koledze obrotek z kredensa do uno 1.0 i tak wlasnie zrobilem, bo pokazywal o polowe mniej, po zastosowaniu diod bylo ok.gif i smiga tak do dzis
> zastosowaniu diod bylo i smiga tak do dzis
No to waytogo.gif, a pamiętasz konkretnie jakie diody to były? Ja próbowałem te Shotkiego(sprawdzałem ze trzy żeby być pewnym ze dioda nie jest walnięta) i jeszcze jakąś inną prostowniczą ale co to konkretnie było nie pamiętam.
> No to , a pamiętasz konkretnie jakie diody to były? Ja próbowałem te
> było nie pamiętam.
nie pamietam, jakies stare wyszperalem z odzysku, nie musza byc szybkie, rodzaj nie ma tu wiekszego znaczenia, i tak nie plyna duze prady, powiem nawet ze i 1N4148 by styknely ale jak zapodasz jakies do 1A, cos z 1N4.... to powinno byc ok.gif
Dzięki, jak będe miał czas to sprawdze, ale zrezygnowałem z tego kombinowania i kupiłem standardowy SC. Przy nim też mam troche do zrobienia bo kupiłem niekompletny po taniości, ale za to nie będzie grzebania z obudową a i połączenie elektr. pikuś smile.gif
pochwal sie jak juz wymodzisz
