wymiana tulei a hamulce
Czesc Wszystkim.
Oddalem dzisiaj auto do mechanika poniewaz stukaly mi tuleje z tylu z lewej strony. Mechanik wykonal zadanie. Jednak nie wszystko jest wporzadku.
Po kilku kilometrach podczas hamowania z okolic tylniego prawego kola dochodzil stukot, taki tyk tyk tyk, jakby cos sie "przewracalo i stukalo" w miare obracania kola. za kazdym razem gdy hamowalem. Druga sprawa to hamulce, pedal hamulca jest wyrazniej miekszy niz poprzednio byl (musze go bardziej wcisnac zeby byla konkretna reakcja), wiem ze goscie musieli odpiac przewody z tylu, mogli nie odpowietrzyc czy za malo plynu dolali?
> Czesc Wszystkim.
> wporzadku.
> dolali?
jesli tuleje wybijali za pomoca przecinaka i mlotka to mogla odpasc okladzina od szczeki oslabiony.gif pare dni temu przekonalem sie ze to sie zdarza zlosnik.gif zdejmij beben i bedzie jasne ok.gif a co do slabszego hamowania hmm.gif to albo jest to skutek wspomnianej okladziny lub nieodpowietrzenia ukladu
pozdr.
> okladzina od szczeki pare dni temu przekonalem sie ze to sie
> zdarza zdejmij beben i bedzie jasne a co do slabszego
> hamowania to albo jest to skutek wspomnianej okladziny lub
> pozdr.
> no to jutro sie zjawie u niego jutro i
pozdr.
> jesli odpadla okladzina to nie chlopa wina
> pozdr.
Zabiore sie chyba za wymiane tylnich hamulcow, tzn szczeki, cylinderki i bebny.
> pozdr.
jeszcze jedno pytanko
Czy Warto jest inwestowac w szczeki FERODO? Ferodo produkuje bebny?
inwestuj bo sa jednymi z najlepszych na rynku a jak poszukasz w szukajce to znajdziesz co najlpiej z nimi wspolgra
moim zdaniem nie warto.
a co do wymiany tuleji,to najprostszy sposob,to lekkie rozciecie przelotki przewodu hamulcowego na wahaczu i nie bawisz sie pozniej z odpowietrzaniem itd.
jak masz miekki pedal,to czasem po odpowietrzaniu bywa on dziwny i troche trzeba przejechac zeby sie ulozyl.ale rownie dobrze mogli ci dobrze nie odpiowietrzyc.pzdr
rozmawialem z mechanikiem wlasnie, powiedzial ze jak sie nie ulozy to zebym podjechal po poludniu to zobacza.
Wczesniej wygladalo to tak ze wciskajac pedal hamulca do polowy autko juz ladnie hamowalo a teraz lapie przy koncu crazy.gif
wg mnie nie warto, kupilem klocki ferodo i jak dla mnie totalnie bez rewelacji, hamuja porownywalnie z lucasem, a scieraja sie max szybko i strasznie pyla! szczek nie mailem-kupilem sobie fabryczne i sobie chwale!
ferodo raczej bebnow nie robi, ale pewnie robi brembo
poczytalem sobie troche postow ktore znalazlem w szukajce.
Z jednej strony kusi mnie zeby wywalic te pordzewiale bebny, szczeki i cylinderki i kupic nowe szczeki Ferodo, nowe bebny i cylinderki.
Tylko boje sie ze bede mial problem z blokowaniem tylu tak jak to ludzie mieli u siebie.... crazy.gif
> cylinderki.
> Moze wtedy przy okazji ogolnie hamowanie by sie poprawilo
ja kupilem pelny fabryczny zestaw (szczeki, cylinderki itd zmontowane na tarczy kotwicznej)+bebny fabryka i nie mailem/nie mam takich objawow o ktorych piszesz
