cieknie płyn na łączach
Mam problem - ubywa mi płynu chłodzącego - zauważyłem że ucieka on na łączach tj. kolankach reduktorach i trójnikach. Dodam że wszystkie te części są plastikowe. Dokręcenie opasek zaciskowych niestety nic nie dało - co robić?
Z góry dziękuję za odpowiedzi!
> Witam,
Prosta rada - wymienić na nie-z-tworzywa.
I jeszcze bardziej prosta ale z pewnością kontrowersyjna rada - dodać do płynu chłodniczego (wsypać do chłodnicy) nieco (nie przesadzać) uszczelniacza do chłodnic. i będzie ok.gif
uszczelniacz do chlodnic moze zalatwic reduktor - poczytaj kilka postow, nim poradzisz cos.
wymiana wezy i kolanek - koszt okolo 40-60 zlotych (Wroclaw, lanos)
nie ma sensu tolerowac tych wyciekow
No pacz - pewnie i może - ale dwa, które w ten sposób zostały potraktowane mają się całkiem dobrze.
Reduktor może równie dobrze zejść przy ujemnej temperaturze bez rozgrzania silnika na Pb.
Czy można zastosować trójniki miedziane do instalacji CO? Czy to głupi pomysł?
A ewentualnie jakby uszczelnić jakimś uszczelniaczem np silikonem?
> głupi pomysł?
W zeszłym tygodniu wymieniałem trójnik, plastik --> metal. Kupiłem w pierwszym lepszym zakładzie montującym LPG za 10 zł (na allegro też dostępne), teraz nic nie cieknie.
> Witam,
miałem ten sam problem
pły uciekał na trójniku plastikowym ale w miejscu gdzie podłączony był waż od reduktora , waż był za gruby narazie wyminiłem opaske skróciłem waż ale coś czuje ze za jakis czas musze zminic wąż
sprawdz jakie masz trojniki. ja mam 16-16-12 i nie moge dostac metalowego frown.gif. sa 16-16-16 i wieksze.
tymczasowo obwinalem krociec trojnika izolacja, nasadzilem waz i skrecilem opaska.
za pare km jade do gaziarzy na regulacje wiec niech cos poradza.
