Pytan kilka....
1. Czy po wymianie paska rozrzadu trzeba robic autoadaptację?
2. Czy po wymianie cewki trzeba robic autoadaptacje?
3. Jezleli trzeba robic autoadaptacje to czy wykasowanie starej mozna zrobic odlaczajac aku na pare godzin (wiem ze ostatnio bylo ale prosze o jednoznaczna odpowiedz tak lub nie)
Z gory dziekuje za wszelkie odpowiedzi.
NIE
NIE
NIE
Z prostej przyczyny - autoadaptacji się nie robi, nie można jej włączyć ani wyłączyć. Zachodzi ona cały czas...
Charakterystyka czujników zmienia się w trakcie procesu ich zużywania, co nie znaczy, że działają gorzej - tylko inaczej. Powolne zmiany tych charakterystyk są wykrywane przez ECU samochodu i auto się adaptuje (stąd nazwa auto-adaptacja wink.gif ), uczy się prawidłowo je odczytywać. To proces ciągły.
Tobie chodzi zapewne o proces adaptacji lub kalibracji - jednorazowego nauczenia komputera samochodu parametrów czujników w silniku. Proces ten można uruchomić z Examinera, np. po wymianie silnika krokowego itp.
Niektórzy twierdzą, że odłączenie akumulatora powoduje skasowanie parametrów autoadaptacyjnych i powrót do wartości domyślnych. Nie zaobserwowałem, mimo że miałem auto odpięte od aku przez dobre 12 godzin. Może moje czujniki są wzorcowe?? wink.gif
Niemniej jak auto nie odpala lub ma problemy, zawsze warto spróbować.
> NIE
> NIE
> NIE
> samochodu i auto się adaptuje (stąd nazwa auto-adaptacja ),
> wymianie silnika krokowego it.p
> dobra 12 godzin. Może moje czujniki są wzorcowe??
Wielkie dzieki bow.gif . To sie nazywa konkretna odpowiedz. Rozumiem ze komputer adaptuje sie podczas jazdy na benzynie, bo podczas jazdy na lpg to steruje komp od gazu. Dobrze rozumuje?
> Wielkie dzieki . To sie nazywa konkretna odpowiedz. Rozumiem ze
Większość problemów z LPG wynika właśnie z tego, że podczas jazdy na gazie komputer benzynowy adaptuje się na podstawie emulowanych sygnałow, np. z sondy lambda. I potem na benzynie jechać nie potrafi...
