Brak ABS-u cd.
Dzisiaj sprawdzalem bledy ABS i wyskoczyl mi blad nr 41 - Przewód EST-B (2/3) - zbyt wysokie napięcie. No i teraz pytanie co to oznacza i jak to usunac bo szczerze to niebardzo wiem o co chodzi.
Z gory dzieki za pomoc
> Witam
> chodzi.
która to astra ? F / G / H ?
12-brak błędów
16-zawór elek/magn. przedn.lewego obwodu hamulca-uszkodz. zaworu
17-zawór elek/magn. przedn.prawego obwodu hamulca-uszkodz. zaworu
18-zawór elek/magn. tylnego obwodu hamulca-uszkodz. zaworu
19-przekaźnik zaworu-napięcie zasilania<5V w czasie>20ms
25-prędkość kół zębatych-nieodpowiednia ilość zębów /wymiar koła
35-przekaźnik pompy-uszkodzony przekaźnik/obwód przekaźnika
37-włacznik świateł STOP-uszkodzenie włącznika/w obwodzie włącznika
39-czujnik przedn. lewego koła-brak/słaby impuls z czujnika
41-czujnik przedn. lewego koła-uszkodz. czujnik/obwód czujnika
42-czujnik przedn. prawego koła-brak/słaby impuls z czujnika
43-czujnik przedn. prawego koła-uszkodz. czujnik/obwód czujnika
44-czujnik tyln. lewego koła-brak/słaby impuls z czujnika
45-czujnik tyln. lewego koła-uszkodz. czujnik/obwód czujnika
46-czujnik tyln. prawego koła-brak/słaby sygnał z czujnika
47-czujnik tyln. prawego koła-uszkodz. czujnik/obwód czujnika
48-zasilanie pojazdu-napięcie zasilania <9,4V
55-sterownik-uszkodzenie sterownika
56-linia transmisji danych-napięcie za niskie
Jest to Astra F C16NZ. A i przy okazji taki problem tez jest ze nie ma klaksonu, swiatla w bagazniku i dzwieku wlaczonych swiatel. Bezpieczniki sprawdzalem i sa ok ale jak przykladalem miernik to nie bylo pradu wogole. Co to to moze byc, gdzie szukac przyczyny?
Wymień bezpiecznik. Nie ważne że wygląda na sprawny. Może zaśniedziały styki w gnieździe bezpiecznika, albo brak masy.
