przelaczanie na LPG
w mojej gazowni mam takie nastawy ze przelacza na LPG gdzies kolo 2800-3000obr,temp nie wiem ale tez pewnie sporo, nie chce mi sie tak dlugo czekac az sie nagrzeje bo czuje ze troche bym sobie poczekal.czy jest mozliwosc regulacji we wlasnym zakresie,czy zostaje tylko wizyta u tych naciagaczy co za byle pierdniecie wolaja? instalacja BRC (lecho)
Można samemu. Nie wiem czy akurat twoja instalka
ma wtyczke do podłaczenia do kompa, ale jeśli ma kupujesz na alledrogo interfejs i możesz sobie sam wszystko ustawić.
Ja mam ustawione na 2000 rpm i temp na 10 stopni.
I wydaje mi sie ze jest to optymalne ustawienie.
ja za interfejs dałem koło 70 zł.
takze jeśli nieplanujesz zabawy na dłuższa mete to jedź zapłać 20-30 zł za ustawienie i wyregulowanie i ciesz sie jazdą ;D
no mi np sie wydaje ze co do temperatury to troche chlodnawo zeby sie na LPG przelaczac.moze sie nie znam.nie wiem.
to jak juz kolega pisze ze ma BRC i to na silniku C16NZ...to jestem w siudmym niebie
a jak z elektroniką? ma podłaczenie do kompa? jak sie sprawdza przełącznik...i gdzie ci go załozyli smile.gif
masz wskazanie ilosci gazu w zbiorniku?
wszytko co masz do powiedzenia odnosnie tej instalacji bardzo mnie interesuje smile.gif
serdeczne dzieki za pomoc
> No wydaje ci się
nic mi sie nie wydaje. Bo jak wiadomo temperatura wzrasta bardzo szybko.
Po chwili pracysilnika przy dzisiajszej pogodzie włacza mi sie lpg.
Przejade jeszcze troche i widze jak sie wskazówka podnosi.
A jak ma ktoś ustawione na 40 to jego sprawa.
Dla parownika sa niebezpieczne temperatury koło 0.
tak bynajmniej mi mój gazownik tłumaczył a jest bardzo poważany.
> jak długo ja masz? jak ze spalaniem? na trasie..na miescie...
ponad3lata.ze spalaniem roznie.latem na trasie raz zrobilem 7.9l i rzadko ponizej 110km/h zjezdzalem,miasto-9.5-10.5l.zima jak duzo grzeje(tylna szyba,nawiewy,itd) to max po miescie 12.5l,ale srednio(cykl mieszany 9l)
nie sprawdzalem podlaczenia do kompa ale bede musial poszukac bo chce sobie troszke poprzestaiac moment przelaczania.od poczatku jak zalozyli,po przelaczeniu z LPG na Pb zapala mi sie ,check engine'kod44 i 45,gazowcy to sprawdzali cudowali,zakladali emulator,dalej cudowali i sie poddali.zadnych usterek i minusow nie stwierdzilem wiec zaciemnilem sobie kontrolke i tak jezdze.ogolnie nie narzekam,ale nie mam porownania
mam 3kolory ledów ale w ogole na to nie patrze tylko opieram sie na liczniku przejechanych km-najpewniejszy wskaznik poziomu:)
raz mi zapchalo zawor przed parownikiem,ale tak prosty w budowie ze sam rozebralem i wyczyscilem,sklad mieszanki tez sobie tak wyregulowalem (1proste pokretelko)ze przy w/w spalaniu prawie nie ma roznicy w mocy na Pb/LPG.ale nie mam porownania do innych instalacji wiec nie bede cie namawial,podalem tylko moje dane.udanego wyboru
> przy 10 stopniach membramom nic a nic nie grozi
Skoro tak mówisz...
W zimie też masz przełączanie na 10*C?
