2 pyt. odnosnie temp.
silnik 1.1mpi przy jakiej temp. zalancza sie wiatrak chlodnicy i drugie pyt. jak jest optymalna temperatura silnika (mamwskazniki zamontowane w srodkowej konsoli i chcialbym wiedziec czy dobrze pokazuje)
nie pamietam dobrze ale cosik okolo 96 stopni
> pokazuje)
w spi normalna tem wg wskaznika to okolo 80-85
raczej w wiekszosci aut wentylator załancza sie poprzekroczeniu 91*
a co do wskaznokow to jak stoisz na jałowym to temp powinna byc własnie 91* a przy normalnej jezdzie ok 90km/h temp powinna sie utrzymywac w granicach ok 80-90*
dzieki bardzo!!!!
