I znowu hamulce.
Wszedłem pod samochód i lekko się zdenerwowałem. Niedawno przeżyłem pęknięcie przewodu hamulcowego w trakcie jazdy. Odstawiłem samochód do ASO (miałem koło 10 km więc spoko się jechało na ręcznym cool.gif) i wyraźnie poprosiłem o przegląd stanu układu hamulcowego co by nie mieć za chwilę znowu niespodzianki. I oczywiście wielka dupa. Przewód wymienili ale na resztę nawet okiem nie spojrzeli. Jeden z przewodów stalowych, na zgięciu mi puchnie od rdzy.
Mam więc pytania:
1. Ile kosztuje dobry zestaw przewodów hamulcowych i czy szukać jakiejś konkretnej firmy? Czy te przewody są już powyginane tak jak to wygląda pod samochodem?
2. Czy trudna jest robota z wymianą tego? Nie widziałem w sieci manuala ale na pewno ktoś już wymieniał i może będzie taki miły i napisze mi na co zwrócić uwagę?
3. Płyn hamulcowy ma około 3 miesięcy (wlany nowy po tym zamachu na moje życie). Czy mogę go spuścić i ponownie wlać do układu?
To chyba tyle. Z góry dzięki za odpowiedzi bow.gif.
> Mam więc pytania:
kosztują niewiele, kupuj po prostu do fiata, za dedykowane przepłacisz a są takie same, te przewody sa miękkie i mozna powyginac (nie za bardzo) wg własnego widzimisię, tylko trzeba kupić odpowiedniej długości
dość łatwa, najwiekszy problem to zapieczone śruby, trzeba dobrze wyczyścic i pokropić płynem penetrującym (ja uzywam R3) poczekać 15-30 min., przy okazji rozkręcania przetestuj przewody elastyczne tzn. czy płyn z nich wypływa pełnym strumieniem, jak nie to proponuję wymianę
nie radzę, płyn nie kosztuje dużo, kup i zalej nowym
> ręcznym ) i wyraźnie poprosiłem o przegląd stanu układu
> puchnie od rdzy.
> Mam więc pytania:
> To chyba tyle. Z góry dzięki za odpowiedzi .
ja wlasnie jestem po kompleksowej wymianie hamulcy. Przewody sztywne, koszt ok 17zł/mb miedziane, dorabiaja wg wymiaru, musisz sobie zmierzyc ktore potrzebujesz albo wujac i zmierzyc, dogina sie je na samochodzie, lux malina.
Przewody elastyczne płacilem po 15zł za sztuke, w moim UNO sa 3 szt.
Robota jest prosta ale dosc dluga i upierdliwa, zwlaszcza ze wszystopi pozapiekane, dlatego polecam wymienic wszystko, zaopatrzec sie w trojnik na bezlcze, wszystkie sztywne i miekkie przewody (ja tak zrobilem) oraz w nowe tloczki w tylne bebny (poszt 9zł sztuka) ja wymienilem dodatkowo jeszcze okladziny bębnów tył (23zł komoplet) oraz tarcze i klocki przód (100zł komplet) oraz uszczelki i osłonki tłoczkow w przednich zaciskach(12 zł komlet ) i jest przynajmniej spokoj smile.gif
aha płyn hamulcowy 0,5 l - 9zł styknie tyle , nie ma sensu łapac starego smile.gif
Miedziane? Ja chyba mam stalowe, ewidentnie widze na zgięciu rdzę. A jak można wpakować miedziane to super! Wymieniać będę całość, samochód ma 14 rok i chyba po prostu już czas to zrobić. Tłoczki też wymienię bo jeden z tyłu jest mokry. Przód to tylko jeden przewód giętki bo drugi mam nowy, tarcze i klocki też OK.
No tego się właśnie obawiam oslabiony.gif.
Wielkie dzięki chłopaki za pomoc. Nie pozostaje mi nic innego jak zebrać materiały i brać się za robotę.
> No tego się właśnie obawiam .
oryginalne sa stalowe, a jak zakladasz to masz wybor, albo stalowe albo miedziane, ja wziolem miedziane
Odkręcając pierwszy trzeba się liczyć z tym, że poukręcamy wszystkie końcówki na całej długości, szczególnie w stalowych - z tyłu rozsypuje sie trójnik na wahaczu - jak jest dobry sklep to można dobrać coś zamiennego , ja zmieniałem i tak miałem smile.gif wstawiłem zwykły plus 10 cm przewodu. Proponuje od razu kupić sobie cylinderki do tyłu, koło 10 zł a zaoszczędza nerwów, pozostałe ceny m/w jak podawali Koledzy, proponuje tylko BARDZO uważać na wężyk od strony zacisku - bardzo łatwo się ukręca i czeka nas jeszcze robota z zaciskiem. Z przewodów polecam miedziane.
Od siebie dodam długości przewodów hamulcowych według katalogu. Pożyczone ze strony Pepeja.
UNO 55
PL 550mm
PP 1200mm
TL 1350mm
TP 450mm
SP 2800mm
ST 1400mm
legenda
PL - lewy przód
PP - prawy przód
TL - lewy tył (od trójnika na belce)
TP - prawy tył (od trójnika na belce)
SP - centralny od pompy do korektora
ST - centralny od korektora do elstycznego przewodu łaczącego z belką
Przewód elastyczny łaczacy ST z trójnikiem ma dlugość 200mm
Jeszcze raz dzięki.
Kurczę myślałem, że materiały taniej wyjdą. Zbierają się te milimetry przewodów w kilka dobrych metrów. Chyba jednak przyjrzę się czy rzeczywiście wszystko wymieniać. Cylinderki i cały tył to na pewno.
Ale i tak najgorsze są te zapieczone śruby. Zawsze jak coś naprawiam w unochodzie to najwięcej czasu idzie na rozkręcenie czegoś tak żeby jeszcze śruba się do czegoś nadawała.
