Odciecie pompy paliwa...
Witam! Chcialem zrobic odciecie pompy paliwa podczas pracy na gazie! Mniej wiecej juz wiem gdzie sie podlaczyc z przekaznikiem w instalacji samochodu... Chcialem sygnal sterujacy podciagnac od elektrozaworu (chyba to jest to, tam gdzie jest filtr...)!
Mozna tak? Nie wplynie to jakos na prace na LPG? No i jak jest z napieciem, czy ono jest na elektrozaworze podczas pracy na LPG, czy podczas pracy na bezynie, bo nie wiem jak podpinac przekaznik! Zreszta to sprawdze juz podczas pracy, miernikiem1 ALe przyda sie przy opracowywaniu strategii...
Możesz poszukać opcji SZUKAJ, był ten wątek wałkowany kilka razy...
> przekaznik!
Ja wziąłem napięcie z zaworu na parowniku, bo był najbliżej przekaźnika. Napięcie jest +12V, tak jak w całym samochodzie, i na zaworach napięcie pojawia się przy przełączeniu na gaz... musisz mieć przekaźnik, który po załączeniu napięcia rozłączy styki...
Pozdrawiam Krzychu
