Moduł domykania szyb elektrycznych
Witam.
Czy ktoś z Was ma zamontowany w/w moduł ?
Szukałem w hisorii ale nic nie znalazłem.
Chcę taki zamontować i proszę o jakieś wskazówki i uwagi.
Dzięki.
> Witam.
> Dzięki.
www.fiatpunto.org.pl sie klania
> Już znalazłem dzięki.
jest tam moja druciarnia
moge potwierdzić że ten magicar to jeden z lepszych ... kupiłem go z pewną obawą z polecenia znajomego ...
w seju działa 4 rok ... w kropsie 2 ... na razie wszystko ok ... w zeszłą mroźną i śnieżną zime działał dzielnie i często ... musiałem uchylać czasem szybki bo szroniło od środka i czasem wentylator nie dawał rady ...
jedna rada ... zasilanie do modułu ciągnąć grubym kablem przynajmniej 2.5 mm2 najlepiej bezpośrenio z klemy
> Witam.
> Dzięki.
Gdzie nabyłeś ten moduł ?
Na allegro są inne. Jak będę miał jakiś problem to rzucę pytanko.
Pozdrawiam.
Na elektrodzie cos strasza przed produktami magicar z napisem FAI.
Ale skoro piszesz, ze tobie dziala, to ok!
> Pozdrawiam.
kupowałem w katowicach w sklepie ... na allegro też są ... ma je kolo z krakowa http://www.mse.pl
właśnie wybrałem tego magicara na podstawie elektrody .... wtedy to pamiętam że były szopki z alarmami tej firmy ... nie wiem jak jest teraz ... jak na razie odpukć od 4 lat działa
faktem jest że nie kupił bym żadnego innego, bo widziałem co potrafią w zimie .... albo tracisz cała elektryke szybek albo "zapomni" ci domknąć i masz później środek do odśnieżenia
jest tego troche na allegro ... jak ktoś chce może próbowac ... ja też to kupiłem wtedy w ciemno praktycznie z nastawieniem że jak sie zepsuje to wstawie inny
