Klimatyzacja
Jakie i jak często zabiegi konserwacyjne trzeba wykonaywać przy klimatroniku?
> klimatroniku?
Moim zdaniem raz do roku sprawdzić stan czynnika i lampą czy wycieków nie ma. Do tego filtr przeciwpyłkowy według potrzeb - zazwyczaj można zmienić samemu, a grosze ( ok 30 zł) kosztuje. Co więcej nie wiem. Do parownika ciężko się dostać (przynajmniej u mnie deskę trzeba drzeć), więc odgrzybianie jest nieco utrudnione, choć na serwisach mają takie ustrojstwa.Potrzebne jak po włączeniu klimy wali jak z murzyńskiej chaty - to oznacza rozwój drobnoustrojów i grzybów na parowniku.
są dobre preparaty do odgrzybiania
psika sie go w nawiewy badz jak jest to w inna dziure (moze pod maską) gdzies blisko parownika
> polecam Wurtha
> ...po zastosowaniu nie polecam jazdy przy zamknietych oknach
Średnio wierze w takie wynalazki. Najlepiej jak na serwisie dyszę pod sam parownik wsuną. Ale to chyba kosztuje.Ja mam przeciwpyłkowy, nówka parownik, więc ze 2 lata spokoju cool.gif
ja sam robilem cos takeigo w serwisie, a ten preparat posoiada taki nawet dlugi wezyk ktory wpycha sie gleboko tak niczym jakas sonde smile.gif
