Znikający olej, nie odpalił.
Jaki czas temu kupiłem cudo cc700 dla żony i wtedy zaczeły się moje problmy. Najpierw gaźnik i obroty, wyłącznik podcisnieniowy który podnosi obroty, jakiś magik pozamieniał dysze w gaźniku - spalanie sięgało 8,5l/100 w trasie. Następnie zaczął gasnąć po nagrzaniu - wymieniłem uszczelkę pod głowicą i myślałem, że to już wszystko, ale właśnie musiałem jechać po żonę i dzieciaki bo "cudo" nie odpaliło. I teraz pytanie: iskra jest, przewody dobre, paliwo jest a nie pali - dlaczego? Mysle, że może świece "gasi" olej który dostaje się do komory spalania - ale jak? Moze przez pirścionki, a może przez zawory? Jak sprawdzić?
-a czy głowica przed założeniem była planowana??
-uszczelka pod kolektorem dolotowym-tam jest kanal wodny i potrafi zalewać świece..
nie, ale uszczelka trzyma, płynu nie ubywa, nie miesza się z olejem, nie ma żadnego ciśnienia w zbiorniku wyrównawczym
> zalewać świece..
płynu nie ubywa, więc to nie to. Spalany jest olej bo wali z tłumika sadzą, tylko jak on tam sie dostaje? Pierścionki czy uszczelniacze na zaworach?
W 700 zawsze powinno się planować głowicę. Jeżeli silnik ma moc- to nie jest aż tak źle (czasem może dobrze działać i bez planowania- przecież w sumie jest to też możliwe). Wątpię, by przez pierścienie tak biło olejem, by z wydechu waliła sadza- prędzej był by dym niebieski- tak samo zresztą przez uszczelniacze. Może to jednak świeca przerywa (w bisie tak miałem- trudno go było odpalić nawet na pych- zaś po zapaleniu chodził jakby nigdy nic). Czy pierścienie są zużyte, to sprawdź otwierając korek oleju przy pracującym silniku- u mnie po 120 kkm dmuchało, że oleju nie dało się wlać przy pracującym silniku, bo wszystko szło na zewnatrz (uwaga na oczy zlosnik.gif) a mimo to oleju brał mniej niż każdy maluch i o zadnym dymieniu nie było mowy. No i osiągi miał normalne. Sadza z rury, to- moim zdaniem- niespalone paliwo- za dużo paliwa, za mało powietrza lub braki iskry. Może jednak gaźnik przelewa?
I właśnie działał dobrze
Świece ma nowe około500km, a pali "za pierwszym" (palił crazy.gif)
> silniku, bo wszystko szło na zewnatrz (uwaga na oczy ) a mimo to
Dmuchać to dmucha bo jak wyjąłem miarkę od oleju to musiałem ją szybko wcisnąć na miejsce. spalanie paliwa mam normalne 6,5l/100km, gaźnik nie przelewa - jest suchy.
Każda 700 lekko dmucha z wlewu oleju.
Jest to normalne zjawisko.
Mój też dmucha a silnik ma w idealnej kondycji.
Mozna sprawdzić jeszcze czy paliwo podaje do gaźnika.
Mojego kumpla 700 czasami ma taki problem , że pompka nie tłoczy paliwa confused.gifconfused.gif
Jak się zciągnie wężyk i chwile pochechła to zaczyna pluc po jakiś 30 sek. paliwem.
Może tu lezy problem.???
W filterku niby paliwi widac a w gaźniku wsucho.
Może byc tez tak jak piszesz , ze wali sadzą bo gaźnik zalewa cylindry benzyną i śmierdzi wtedy bardzo i dymi.
Jedź najlepiej do jakiegos dobrego mechanika.
> paliwa
> sek. paliwem.
A propos pomoki paliwa, może mwmbrama przepuszcza i do paliwa dostaje się olej? Wtedy spala olej może kopcic na czarno i oleju ubywa
I to jest chyba najlepszy pomysł, tylko gdzie go znaleźć? Jak chciałem wymienić uszczelkę pod głowicą, to dwóch powiedziało grzecznie żebym spadał bo takich aut to oni nie naprawiają, a trzeci zabił mnie ceną 400PLN screwy.gif. Więc gdy teraz zapytam o cenę, to już się nie podniosę. Na początek spróbuję zwiększyć przerwę na świecach.
