Reflektor soczewkowy bez silniczka
Witam, wszystkie reflektory sprzedawane na allegro są bez silniczka. Czy silniczek od zwykłych reflektorów pasuje, czy trzeba kupować jakiś inny?
> jakiś inny?
do oryginału pasuje, do innych badziewi trzeba przerabiać
> jakiś inny?
Pasuje idealnie.
Problem pojawia się, gdy chcesz wyregulować światła, gdyż reflektory inne niż valeo mają inny zakres regulacji, przez co trzeba trochę pokombinować. Ale o tym jest duuużo wątków.
Przerobka nie zawsze jest konieczna (to zalezy od wykonania zamiennikow - czasem trafisz na dobrze wykonane i nie musisz nic przerabiac a czasem beda swiecily za nisko i wypadaloby przerobic trzpien).
Rzeczywiscie jesli kupujesz soczewki DEPO lub DJ AUTO moze okazac sie, ze snop swiatla jest niezadowalajaco nisko.
Spowodowane to jest niedokladnosca wykonania lamp soczewkowych ww. producentow.
Regulacja wysokosci snopu swiatla polega na tym, ze trzpien, ktory jest w silniczku wysuwa sie albo chowa podnoszac lub opuszczajac lampe (czyli snop swiatla).
Jesli sie wysuwa - snop swiatla jest nizszy - a jesli sie chowa - snop swiatla podnosi sie.
I teraz - aby swiatla swiecily wyzej - ten trzpien w silniczku musi sie maksymalnie schowac. W oryginalnych lampach chowa sie odpowiednio a w zamiennikach chowa sie za malo i trzeba go skrocic (wyciac z niego okolo 3-4 mm).
Dzieki temu po skroceniu - trzpien schowa sie glebiej a snop swiatla sie podniesie.
Opis jak to zrobic znajdziesz na śmietniku.
pzdr
Rostek
EDIT: Nie linkujemy do śmietnika na forum /Marcin_77/
tylko Valeo sa sprzedawane z silnikami
