tarcze nawiewów
Witam!
zakupiłem tarcze do CC, ponieważ chciałe mieć białe podświetlenie tarczy (zamontowałem sobie 4 super fluxy + zamienniki diodowe) ale nie o tym teraz gadka... problem jest przy tarczach związanych z nawiewem ponieważ zamienniki wyglądają tak: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=151251514 a oryginały każdy dobrze wie że są grube, na śrubki, oraz mają grubą zieloną plexe żeby to światło się w niej całej rozchodziło, a nie świeciła w jednym miejscu. Zamienniki mają 0,6 mm grubości, zero miesc na śrubki, ogólnie to nie wiem jak je zamontować... zna ktoś jakiś konkretny patent na montaż? zeby.GIF
> Witam!
musisz rozbroić orginały(nożykiem do tapet) i tam masz org.pasek na takim plastilu przezroczystym.pakujesz w miejsce starych i przyklejasz.t5am jeszcze orginały mają wyciecie po środku,a te nie.jest troszke zabawy ale ja na ten przykład jestem zadowolony ok.gif
> Witam!
kupilem te sam tarcze co ty z tej aukcji i jak poprzednik pisal noz do tapet klej np. kropelka troche zabawy i efekt ok.gif
a co do tarcz to jestem zadowolony
Też kupiłem u tego gościa,ale narazie leżą.Dobrze wiedzieć jak się do tego zabrać bow.gif
mowisz ze zadowlony jestes smile.gif?
jaka kombinacje wziales ?.. tzn jaki kolor paskow + jakie podswietlenie
> o ja wlasnie ebde na kupnie u tego goscia tarcz
> mowisz ze zadowlony jestes ?
> podswietlenie
wziolem biale tarcze nawiewow i licznika z czerwonym podswietleniem bo wymienilem diody w przyciskach i zegarku na czerwone clown.gif
> tak jestem zadowolony
super... chce wlasnie biale lub czarne nawiewy z czerw. podswietleniem smile.gif... bo tez wszystko juz na czerwono swieci wink.gif
> podswietleniem ... bo tez wszystko juz na czerwono swieci
> thx
Co to wszyscy maja czerwono w autach?? Niebieski ustępuje czerwonemu??
ps.U mnie tez wszystko na czerwono.
> czerwonemu??
ha! ja mam czarne tarcze, białe podświetlenie, białe ledy, jak zamontuje to zrobię foto smile.gif
> koniecznie wrzuc fote jak bedziesz mial
cholera :[ brakuje na tej tarczy otworu na kasowanie licznika dziennego. I mam duży problem z założeniem tarcz na pomiar temp i stan paliwa? (stary typ licznia) wie ktoś może jak to wymienić? bo tam nie ma śróbek :/
ok, skumałem jak, trzeba podważyć... ale średnio oceniam te tarcze... otwory wywiertane są zaduże, brak otworu na kasowanie licznika dziennego, za tą cenę to rozumiem że kupuje, montuje, ciesze się widokiem, a nie bawię się pilniczakami, wiertarką. Pozatym paczka szła 3 tygodnie
Właśnie zamontowałemto badziewiarstwo angryfire.gif(tarcze+nawiewy).One tylko leżały koło orginalnych.Totalnie niedorobione.W każdej tarczy coś nie pasuje."real foto"kolorów to tez śmiech.Jak bym wiedział,że to takie g...o,to bym nigdy się za to nie brał.
> Właśnie zamontowałemto badziewiarstwo (tarcze+nawiewy).One tylko
mozesz zrobic fote jak to wyglada ?.. zwlaszcza nawiewy.. o jedni zahcwalaj a drudzy nie bardzo
Niestety nie mam dobrego aparatu.Generalnie to trzeba poprawiać.Kupa roboty- nie pasują otwory.Najlepiej od razu robić podświetlenie na diodach,bo na żarówkach efekt żaden(przynajmniej u mnie-niebieskie podświetlanie)
to nie jest jak orginał,tzn i przy nawiewach i tarczach są niedoróbki,ale wszystko jest do zrobienia ok.gif
linka masz w moim profilu(zdjęcie nie do końca odzwierciedla rzeczywistość-jest troszske lepiej ok.gif)
jak najbardziej przydają się kolorowe diody,a dodatkowo przy zegarach trzeba wywalić takie ekraniki koloru zielonego,bo w przeciwnym razie będzie lipa panie no.gif
Teraz się jeszcze dopatrzyłem,że w orginalnych nawiewach pierwszy znaczek od strony żarówki jest dodatkowo przymalowany,żeby światło było równomierne.Natomiast w tych z Aledrogo tego nie ma i efekt jest taki,że pierwszy znaczek świeci jaśniej.
Jak skutecznie zdjąć wskazówkę,bo na wskaźniku temperatury trochę ją źle założyłem,a te plastiki są takie miękkie,że przy podważaniu zostają ślady angryfire.gifBędę musiał jeszcze raz zdejmować wskazówkę sciana.gifsciana.gifsciana.gif
Tylko diody Panowie do podświetlania(przynajmniej na niebiesko)Nie mam co prawda dzisiaj tylu diod,żeby zmienić wszystkie,ale włożyłem jedną pod tarczę paliwa i do nawiewów i efekt jest 100% lepszy.Dodatkowo proponuję w nawiewach zakleić pierwszy znaczek od żarówki taśmą w kolorze podświetlenia.Wtedy światło jest w miarę równomierne.Diody pod tarczami powinny być duże,wtedy światło na tych "peryskopach" też się rozkłada w miarę równomiernie.Co do tarcz to mocno niedorobione.Otwory nie pasują.Tarczę od paliwa musiałem kleić,bo się nie trzymały i też to samo z tymi kołkami na początku skali.No i niestety tarczę od temperatury udało mi się ubrudzić klejem sciana.gif.Napisałem do gościa,że przez jego brakoróbstwo czerwona.gif mam tarczę w plecy i potrzebuję jeszcze jedną.Zobaczymy co odpisze angryfire.gif
> zostają ślady Będę musiał jeszcze raz zdejmować wskazówkę
ja u siebie nie musiałem ściągać(stary typ licznika),a jak już ściągniesz to uważaj żeby dobrze założyć,bo może potem kłamać zlosnik.gif
Odnosnie tarcz ja jestem zadowolony, wiadomo nie pasowaly one tak idealnie jak orginaly ale nie mialem z nimi wiekszego problemu. A co do podswietlenia to mam seryjne zarowki pod tarczami i tez jest OK.
Aha ja mam tarcze dzielone na trzy czyli od predkosci paliwa i temp. kazda tarcza osobno.
