Fele (oryginalne ? Bravo) Szybka pomoc
Witam i pytam
To są 14 od podobno Bravo
Możecie powiedzieć jakie Et mają te felgi i szerokość w calach (5,5 czy 6) ?
Chce je założyć do Sienki i nie wiem, czy będą pasowały (opony 175/65/14)
> Witam i pytam
> czy 6) ?
> Jeśli ktoś mi szybko pomoże będę bardzo wdzięczny
> 175/65/14)
w Bravo nie bylo takich orginalnie... ale pewnie beda pasowaly jezeli maja 4x98, ET w granicach 36 i otwor centrujacy 58,1 wink.gif
spytaj sie sprzedawcy
A Marea ? Tam takie były ?
Hmm
Uprzedzileś mnie cfaniaczek.gif ogladałem je na allegro, ale liczy sie refleks grinser006.gif
> Witam i pytam
> czy 6) ?
> 175/65/14)
w BBMach tego nie było...
ale kaszana jakaś....
TO są felgi montowane oryginalnie w Punto;) Chyba ze jest to jakis podobny zamiennik. Ja mam takie w Bravo i pasują. Jakie ET nie mam pojecia.. Pozdrawiam!
Czemu kaszana ???
> Hmm
> Uprzedzileś mnie ogladałem je na allegro, ale liczy sie refleks
Wcześniej kupiłem na allegro stalówki za 130 z przesyłką, więc też się trochę zastanawiałem, ale cena atrakcyjna, więc najwyżej sprzedam stalówki. wink.gif
> Czemu kaszana ???
nie ładne...
poza tym za taką kase to chyba nie beda cuda...
dzwoniłeś do właćciciela pytałeś jaki stan itp.???
> nie ładne...
Dzwoniłem, powiedział, że są całe niepogięte, jeździły w bravo, ale auto poszło do rozbiórki i zostały felgi z oponami.
Cena niska, bo nie chcą zagracać sobie warsztatu (nastawieni na blacharkę)
Czekam na przesyłkę ! zobaczymy !
> blacharkę)
> Facet wydaje się
> blacharkę)
> Facet wydaje się
a za ile kupiles 270751858-jezyk.gif bo sie chyba ie pochwaliłeś albo nie widziałem
> a za ile kupiles bo sie chyba ie pochwaliłeś albo nie widziałem
330zł z przesyłką.
Jak będą mocno porysowane, to dojdzie do tego jeszcze puszka farby za 30zł zeby.GIF
A jaka powinna byc specyfikacja felg do bravy bez absu??
Parametry whitefunk sa dobre do brava?
> Moze człowiek tez sie pokusi na jakiejs okazji
Powtarzam:
Rozmiar felg minimum 14"
ET okolo 36 (takie jest standardowe, ale felgi nie musze miec takiego - pytac jak sie kupuje czy podejda ok.gif )
Otwor centrujacy 58,1
jak najbardziej whitefunk ma racje
zalecany rozmiar felg do twojego auta to 14 cali.
szerokość 6.
z tym że możesz założyć wieksze i szersze...
ale licz się z tym że przy szerszych auto osłabnie i będzie wiecej palić.
a przy wiekszych pogorszy się komfort jazdy.
> A kiedys zakładałem fele od innego bbm'a i nie pasowała na przód??I
> wlasnie dlatego sie pytałem.
to jakaś lipa...
powinny pasować.
no chyba że miał 4x100 i sruby pływające wtedy pasują tylko na jego śrubach na twoich nie...
jezeli jezdzily na czyms bbmie to napewno pasuja do Twojego... jezeli zdjete z innego samochod to powoadmi moga byc za maly otwor centrujacy, zly rozstaw srob, za wysokie ET
dodam jeszcze, ze mozesz kupic 4x100, ale musisz dokupic sruby plywajace, moga tez miec wiekszy otwor centrujacy, ale bedziesz musial dokupic pierscienie centrujace, no i moga miec wieksze ET, ale wtedy bedziesz musial zalozyc dystanse zlosnik.gifzlosnik.gif
  • 2 miesiące później...
poniżej link do dyskusji na forum PSA
forum psa
Powiedzcie mi jeszcze tylko z którego Punto były te fele ???
Widzialem kombinowales cos z zaslepkami do felg, ja mam fabryczne felgi i kupielem auto to nie bylo jednego dekielka ale na allegro chyba za 15zl znalazlem cały komplet 4 sztuki oryginalnych dekielków plastikowych fiata i (tu pewny nie jestem) pewnie mają 50mm średnicy
o znalazlem cos takiego wlasnie tylko nieuzywane i przez pomyłke mam tego 2 komplety a potrzebowalem 1 sztuke smile.gif
http://moto.allegro.pl/item175080875_dekielki_felg_aluminiowych_fiat_i_lancia_.html
