kostka iso do radia
Mam pytanko jutro montuje radyjko takie
http://www.allegro.pl/item157892439_jvc_kdg_331_332_super_nowosc_gw_nowy_model.html
wraz z radiem była kostka z złączem iso
Czy nie trzeba żadnych dodatkowych przejściówek czy te złącze wystarczy? nie wyciągałem jeszcze oryginalnego radia i nie wiem jakie są tam kable.
> jakie są tam kable.
wyjac orginal, wlozyc ramke , podlaczyc orginalna kostke do radia, wsunac radio , cieszyc sie muzyka smile.gif
> jakie są tam kable.
Wkładałem niedawno u siebie JVC KDG-322. Wystarczyło tylko wypiąć stare radio i wpiąć nowe w oryginalne kostki.
Pozostaje tylko spiąć odpowiednio przewody w radiu bodaj żółty i czerwony w zależności czy chcesz mieć radio always on czy tylko po przekręceniu kluczyka ale o tym to już instrukcja obsługi. W każdym razie problemów z tym nie ma.
a jak wyglada kwestia trzymania sie radia w srodku bez mocowania, bo rozumem wystarczy tylko je wcisnąć ?
na początku mi się wysuwało ale teraz jest wcisinięte i gra:D
Becket ja to przerabiałem dwa tygodnie temu.Normalnie podpinasz pod kostke od radia.Zeby trzymało napiecie do zóltego dopinasz czerwony,czy na odwrot.Ja przed chwila drzwi wygłuszalem grinser006.gifEfekt fajny,tylko palce sobie poprzecinałem o blache frown.gif
Też tak podpiąłem radyjko JVC KD G331 pod te kostki tylko dokupiłem przejściówkę pod antenę i kiszka. Radio gra ale jest problem. Jak włączę radio to pedał gazu robi się sztywny i auto ciężko przyspiesza mad.gif. Po drugie ostatnio jeździłem i zaczęło coś śmierdzieć plastikiem dotknąłem panelu był gorący co to może być?
