Pomocy padł mi obrotomierz i 2 dni potem akumulator
Obrotomierz padł mi 2 dni temu a dziś padł mi akumulator czy te sprawy łączyc ze sobą? Żadna kontrolka mi sie nie zapaliła co to może być? POMOCY!!!
> może być? POMOCY!!!
Prawdopodobnie to zbieg okolicznosci , ale jesli nie to sam jestem ciekaw dalszego rozwoju dyskusji.
Zastanawiam się bo podobno obrotomierz jest podłączony do arternatora to by było realne z tym akumulatorem. Ale nie wiem.
> może być? POMOCY!!!
czolem
Oberon
> może być? POMOCY!!!
Czyli padł Ci alternator, trzeba go sprawdzić, choć nie wiem dlaczego nie zapaliła się kontrolka. Może jest przepalona?
Z kontrolką to różnie bywa mi jak padł alternator to kontrolka (sprawna) ani razu nie zasygnalizowała braku ładowania. Chętnie się też dowiem co za to odpowiada.
To na pewno alternator.Skończyła ci się szczotka co jest przyczyną nie palącej się lampki ładowania.Co do obrotomierza,to pewnie padł ci również regulator napięcia a zaraz za nim diody co jest normalne w oplach.Tak czy inaczej musisz naprawić alternator.Pozdro!!! wink.gif
U mnie był problem z obrotami jak mi sie pasek na alternatorze ślizgał i w rezultacie też mi aku rozładowalo. Wyminiłem kolo pasowe na alternatorze, pasek i teraz jest OK.
Panowie sprawdzałem co mogło się stać, więc problem z akumulatorem mógł byc taki że zaśniedziały klemy i jedna się poluzowała. Odpaliłem ASTONA przez kabelki z innego autka, przejechałem kilka km i auto odpala bez problemy (mimo że szkiełko kontrolne akumulatora nie jest zielone, a niedawno jeszcze było). Nie wiem natomiast co z tym obrotomierzem mogło sie stać tak poprostu by sie zpierniczył? Jakie jest Wasze zdanie?
Wydaje się że arternator ładuje jeździłem na światłach i nic się nie działo.
witam.
niedawno też coś mi nie pasowało bo obrotomierz skakał po skali aż w końcu się wyłączył.myślałem że coś z alternatorem nie rtak.Co się okazało.przewód który doprowadza sygnał się niestety urwał.zdarzyło mi się ti już drugi raz więc może tam sprawdzisz.u mnie to się stało zaraz obok wtyczki.znajdziesz ją przyczepioną do prawego błotnika zaraz pod tłumikiem szumów.
Patrzyłem po starych postach możliwe że to przekaźnik bądz regulator napiecia, nie jest wesoło, u innych akumulatory po kilku dniach padały
Taki regulator to ponoć spory wydatek confused.gifAle dziś śmigałem i nic sie nie działo. sam nie wiem.
> działo.
co do akumulatora - jeśli "oczko" jest czarne doładuj go z zewnętrznego źródła . Inaczej zasiarczysz aku i bedziesz miał wydatek
> wydatek
Dzięki kolego nie wiedziałem o tym napewno go doładuje
pozdrawiam
> może być? POMOCY!!!
Masz dizla? W dizlu obrotomierz bierze sygnał z alternatora. Padl Ci alternator.
