Parownik - Emmegas
Witam, mam pytanko ponieważ ostatnio miałem trochę wystrzałów, mianowicie strzelał jak zatrzymałem się na światłach a potem chciałem szybko ruszyć, więc podłączyłem centralkę (Leonardo 01) pod kompa i zauważyłem, że lambda nie oscyluje na jałowym tylko cały czas jest bogata, więc zwiększyłem mu liczbę kroków poniżej PWA, i lambda zaczeła oscylować, czy to mogło być przyczyna strzałow?. I mam jeszcze drugie pytanko, ponieważ mój parownik Emmegas ML 94 ma już pare kilometrów przejechane tzn. 140kkm, zastanawiam się czy opłaca się go regenerować, bo jest dużo taniej, czy raczej się nie bawić i kupić nowy, a może wogóle go narazie nie ruszać, bo poza tymi strzałami to się nic nie dzieje, pali przyzwoicie, obroty na jałowym nie falują. Może coś doradzicie.
Jak nie ma problemów z wolnymi obrotami na zimnym silniku, to nie ruszaj. T są pierwsze objawy padania parownika. Miesiąc temu regenerowałem emme u siebie. Robota banalnie prosta, jakies 2,5 godziny bez pośpiechu. Zestaw kupiłem zabodajrze za 70 zł. Jeśli zdecydujesz się na regeneracje, to kup zestaw w którym poza membranami jest spreżyna, troche drobnych oringów i dzwigienka do membrany.
Pozdro
> do membrany.
> Pozdro
POpieram w całej rozciągłości.
Regeneracja jest banalnie prosta, trzeba kupić dobry zestaw z wszelkimi uszczelkami. Wszystkie zużywające się części się wymienia.
Jedyny problem to może być domycie części.
Trzeba zaopatrzyć się w specyfik do mycia silników lub kominków i mocne gumowe rękawice.
> wymienia.
W takim razie jeszcze może do wiosny wytrzyma mój stary parownik, a potem go zregeneruje tak jak mówicie, bo jednak koszt jest dużo niższy niż zakup nowego, a co do domycia części, to u mnie w pracy mam myjkę ultradźwiękową, nie wiem może ona coś pomoże ?.
