H1 na H2 czy warto?
Zastanawiam się nad zmianą fabrycznego radia H1 na H2.
Stąd prośba o opinię - czy warto?
Dane techniczne mnie w zasadzie nie ineresują, bo to jest ogólnie dostępne. Zależy mi raczej na subiektywnych doznaniach i ocenie osób, które "przesiadły" się z H1 na H2.
Wiem, że H2 ma wyjście pod zewnętrzne źródło dźwięku i pod wzmacniacz oraz funkcję - wzrost głośności wraz z prędkością ( u mnie i tak nie zadziała) - chodzi mi raczej o to czy generalnie gra lepiej od H1, tuner lepiej wyłapuje stacje itp. i jak z wyświetlaczem - czy kolorystycznie pasuje do podświetlenia zegarów...
Thanks in advance
> Thanks in advance
Pasuje bierz H2
H1 i H2 to sa generalnie te same radyjka. Roznia sie tylko wygladem i szczegolami takimi jak zauwazyles. Ja bym do tego jeszcze dodal to, ze w H2 sterowanie glosnoscia jest nie na przyciskach (jak w H1) a na tym cholernie czesto psujacym sie impulsatorze, wiec to jest fakt na minus tego radia.
A co poza tym? W H2 jest chyba troche wiecej ustawien w Expercie. Jedna funkcja, ktorej nie bylo w H1 a jest w H2, to jest przewijanie utworow z CD (w H1 mozna bylo tylko przeskoczyc o jeden utwor dalej, w H2 jak sie przytrzyma przycisk to po chwili utwor sie szybko przewija, brak tej funkcji w tamtym radiu troche mnie denerwowal).
Jesli chodzi o brzmienie, to nie zauwazylem zadnej roznicy (mialem H1 prawie poltora roku, teraz od ok. pol roku zmienilem na H2). Ja jestem generalnie ze zmiany zadowolony, H2 bardziej mi sie podoba z wygladu smile.gif
Dzięki za odpowiedź, właśnie o stan tego "pokrętła" się boję, bo w L, które miałem na początku, samodzielnie ustalało poziom głośności/balans podczas jazdy.
Pokretla w L to zupelnie inna bajka. Tam sa zwykle potencjometry, w ktorych najwyzej moze sie zabrudzic lub wytrzec weglowa sciezka. Wystarczy troche spirytusu i jest dobrze (przynajmniej na jakis czas).
W H2 (i chyba tez w M, ale tego to juz nie jestem pewien, nigdy takiego radia nie mialem) nie ma potencjometru, tylko jest zadajnik, ktory podczas krecenia w jedna strone daje impulsy na +, a wczasie krecenia w druga strone daje impulsy na -. W moim radiu na razie jakos sie trzyma (odpukac) ale ludzie sie na kaciku skarżą, ze im ten zadajnik siada i potem sa problemy z regulaja glosnosci.
W H1 bylo to prosciej zrealizowane, tam byly po prostu przyciski + i -, i nie bylo zadnego klopotu.
> Thanks in advance
zmień jak masz możliwość.
ja tek zrobiłem miałem H1 kupiłe H2 i naprawdę czuć różnicę w jakości dzwięku w odbiraniu stacji radiowych...
Ok, dzięki. Chyba się zdecyduję, głównie ze względu właśnie na lepsze odbieranie stacji, przewijanie utworów na CD i pobieranie godziny z radia. Problem "tuningu audio" będę miał z głowy, bo h3 i h4 mnie nie interesują.
Dziwne, bo ja zadnej roznicy nie zaobserwowalem. Moje H2 tak samo zbiera fale jak poprzednio H1, nie jest ani lepiej ani gorzej.
Moze u Ciebie w tym starszym radiu byla zle zestrojona glowica, albo podczas wymiany poprawil sie kontakt w gniezdzie antenowym, no juz sam nie wiem co moglo byc niewiem.gif
Jednego jestem pewien, radia H1 i H2 sa od strony technicznej prawie takimi samymi radiami, wiec nie moze byc mowy o jakiejs cudownej poprawie odbioru (oczywiscie gdy oba radia sa nieuszkodzone).
może to też zależy od jakości głośników ja mam wszędzie JBLa może dlatego zaobserwowałem róznicę na plus.
