katalizator
lukasm
> Jak sprawdzic czy katalizator jest juz zuzyty (nie chodzi o
> pekniety/uszkodzony)?
jego uszkodzenie wewnętrzne jest najlepszą oznaką tego, że już jest do wymiany - także potrząsnąć/popukać i słuchać, czy nic nie lata
niech zrobi analizę spalin - jak trzyma normy to jeżdzić dalej...
> Autko ma przejechane 160 tys. Nie jest to
> moje autko, autko znajomego.
rozmawiałem z kilkoma tłumikarzami i twierdzili, że katy z zasadzie wytrzymują 100 tyś - potem to już loteria zlosnik.gif
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> lata
Wlasnie uszkodzony to on nie jest! Dlatego nie tego tyczylo sie pytanie, chodzi o zuzycie, ktore na analizie spalin nie wyjdzie. Tez slyszalem za kat wytrzymuje 100 tys.... Ale jak sprawdzic to zuzycie?
jak na analizie nie wychodzi i nie gruchocze wkład, to znaczy, że nie jest zużyty - bo swoje zadanie spełnia ok.gif
> pekniety/uszkodzony)? Autko ma przejechane 160 tys. Nie jest to
> Jakie sa objawy zuzycia?
w tym samochodzie są dwie czy jedna sonda?
To zależy. Kat potrafi być prawie wieczny, pod warunkiem, że nie chlapnie się w niego paliwkiem na przykład, które to nagle się w nim dopali. Wtedy jest już po kacie. Tak więc można go załatwić po 3 tyś zalewając silnik i wydech przy próbie odpalenia.
Ja mam 170tyś i katy robią, co do nich należy. Mam taki plan, coby je jeszcze deko poeksploatować wink.gif
> a nie jest przypadkiem tak, że jedna lambda jest po prostu przed
> katem, a druga za?
właśnie o to mi chodzi, jak są dwie to właśnie po to, aby diagnostyka pokładowa sama sprawdzała stan katalizatora i jak jest padnięty to zapala się kontrolka check engine.
> katem, a druga za?
Heh... Może gdzieniegdzie tak jest. Chociaż nie wiem, po co. Przecież lambda mierzy ilość tlenu. Ta po dopaleniu w kacie chyba się za bardzo nie zmienia prawda?
A u mnie są po prostu dwa kolektory z dwóch głowic. Spotykają się dopiero w tłumiku końcowym (a mogli kutafiksy zrobić dwie rurki).
> nie mam pojęcia
> u mnie też jest tylko jedna przecież
Katalizator jest jeden. S. lambda też jest jedna przed katem badająca skład spalin. Może być druga sonda za katem w wykonaniu ekologicznym , EOBD czy coś tak zgodnie z wytycznymi Unii , która czyta spaliny po oczyszczeniu. W BBM Fiat zaczął to montować po2000 r. W moim robaczku częsciowo instalacja jest po nowemu ale sonda jest tylko jedna
> nie mam pojęcia
przed katalizatorem jest raz więcej a raz mniej tlenu stąd te oscylacje napięcia z sondy umieszczonej przed katalizatorem, w drugiej sondzie (za kat) napięcie utrzymuje się na mniej więcej stałym poziomie ok. 0,6V czyli ilość tlenu nie zmienia się tak gwałtownie jak przed katalizatorem
  • Dodaj nową pozycję...
